Hallo, Das Auslesen des Temperaturregistors im LM75 klappt einwandfrei. Wenn ich aber die Register T_hyst & T_os beschreibe und dann auslese, habe ich immer den doppelten Wert. Was könnte es sein? i2c_WR(i2cTemper,T_os); i2c_WR_2Bytes(i2cTemper,counter,0); //counter ist z.B. 23 counter=i2c_RD_2Bytes(i2cTemper); //hier ist counter schon 46 sprintf(s, "%d", counter); lcd_WR_string(LCD_Line_3+1,&s[0]); Danke!
Ist nur so eine Idee, aber es hört sich für mich eindeutig nach einmal "schieben" zuviel an. Du benutzt eine bitserielle übertragung, wenn da einmal zuviel geschoben wird, hast Du genau Dein Ergebnis. Du sagtst lesen geht, dann überprüfe also mal Deine Schreib-Funktion. Ich tippe, da da der Hase im Pfeffer liegt! ZE
