Hallo, ich habe hier einen AVR-USB-PROGI liegen der zu einem Minimexle Board gehört. Er wird beim Minimexle auf die SPI Schnittstelle gesteckt, und bei z.B. BASCOM oder AVR als STK500 angesprochen. jetzt würde ich gerne ein Pollin Board an den Programmer anschließen. Doch das Pollin Board hat nur einen ISP Anschluß, kann ich den vwerwenden nachdem ich mir einen Adapter gebaut habe? Die Signalleitungen sind die gleichen, lediglich liegen sie auf anderen Kontakten im Stecker.
am pollin-board ist ein "normaler" 10-poliger isp eingebaut, der den vorhandenen bit-bang-adapter nicht verwendet. du kannst also mit allen isp-programmer die den eingesteckten controller unterstützen (und die auch zum board passen) arbeiten. ich verwende eine selbstgebaute version des stk200 am parallelport - funktioniert einwandfrei. nur auf die pinbelegung musst du aufpassen (hast du ja schon geschrieben)...
