Hab an meinem ATmega8 am Portb 5 LEDs und am PortD 5 Taster. Auf den Chip hab ich ein Prog geladen s.o. Das beim drücken eines Tasters das entsprechende LED zum leuchten bringt. Das funzt auch so weit, nur wenn ich, mit meiner Hand, in die Nähe der LEDs komme beginnen sie zu leuchten. Ist das Normal???
Der Eingang des Controllers ist zu hochohmig. Schalte den eingebauten Pull-Up ein oder baue von außen einen dran, dann erledigt sich das Problem.
Wie?? Hab zwischen den Taster und VCC 10 KOhm dran.Vor dem Taster gehts zum eingang
Schnell die Schaltung fotografieren - ist ein prima Sensorschalter. Es gibt einige, die so etwas sicherlich brauchen können. Ohne Kenntnis weiterer Umgebungsbedingungen kann man nur spekulieren. Aber normal ist das nicht.
Irgendwas in deiner Schaltung ist hochohmig offen. Darüber fängst du dir was ein. Irgendwelche offenen Eingänge. Kontrolliere nochmal alles. Winfried
