Hallo, ich müsste eine Laserdiode mit 5mW auf eben diese Leistung konfigurieren. Ich habe eine Treiberschaltung bei der ich per Poti die Leistung nachregeln kann. Die Treiberschaltung liest die Monitordiode aus. Jetzt stehe ich aber vor einem Problem: Wie weiß ich, wenn die 5mW (wobei ich wohl eher auf 4.5mW konfigurieren sollte...) erreicht sind? Ich habe bei conrad eine Photodiode mal bestellt (BPW34): http://www.conrad.de/goto.php?artikel=153005 Für 850nm werden 0.62A/W angegeben. Die Empfindlichkeit für 650nm (die hat die Laserdiode) liegt noch bei 70%. Also müsste doch, wenn ich die Diode ganz draufrichte, noch keine Linsen davor habe und (fast) kein Licht daneben fällt (das geht auch, weil die sehr groß ist!), einen Strom von 0.62A/W*0.7*0.005W=~2mA erreichen, oder? Ich hab schonmal nen fertigen Laserpointer getestet der <1mW haben sollte und bin dabei auf ca. 0.5mW gekommen. Die Richtung stimmt also schonmal. Wenn ich das ganze vor eine sehr helle Lampe halte, dann kommen auch schonmal bis >10mA raus (=die Photodiode kann auch sicher den Kurzschlussstrom liefern). Mit meinem Messgerät kann ich bis in den µA-Bereich messen, sollte also kein Problem sein! Ist das der richtige Weg, oder würde die Laserdiode zerstört werden? Vielen Dank für die Antworten! :-D PS: Ja ich weiß: aufpassen^^ Da ich das aber ohne Fokusierung des Strahls mache und auch nicht direkt reinschaue dürfte sich die Gefahr in Grenzen halten!
Erst mal : Ob du 2.5 oder 5mW hast sind nur 3dB. Das interessiert nicht. Bleib bei 2.5mW und gut ist. Wichtig ist eher, dass die Diode nicht kaputt geht.
Normalerweise wird an der Monitordiode des Lasers der (Monitor-)Strom laut Datenblatt des Lasers eingestellt. Üblicherweise hat die Treiberschaltung hierfür einen Spannungsausgang der eine dem Strom proportionale Spannung ausgibt.
Ich hoffe Du arbeitest mit Laserschutzbrille und Strahlabdeckung.
troll.
Eine Laserdiode in dieser Leistungsklasse OHNE Fokusierung/Kollimation
sendet, wie schon genannt, relativ wenig gefährliche Strahlung aus.
Ich denke nicht, dass der OP viel mit den Antworten anfangen kann:
Die meisten Laserdioden haben für die Monitordiode nur Angaben wie z.B.
min: 0.1mA, typ: 0.2mA, max: 0.3mA
Ich bezweifle eher, dass die Fotodiode nicht so genau sein sollte...
Kennst Du keinen der Zugriff auf ein Optical Power Meter hat und Dir eine rote (Referenz-) LED vermessen kann? Mit freundlichen Grüßen Guido
@Ah Ha (hacky): Danke für deine Antwort! Kommt drauf an, was man machen will. Wenn man das ganze wieder auffangen will mit anderen Geräten, dann ist der Unterschied zwischen 2.5mW und 5mW anders zu sehen: Doppel so viele Photonen/Elektronen mit denen ich dann weiterarbeiten kann. So wie es jetzt aussieht, werden es eher Laserdioden werden mit "Absolute Maximum: 10mW" und "typ: 7mW", da diese mittlerweile etwa das gleiche Kosten wie die 5mW Version. Dennoch will ich sie nur mal auf 5mW betreiben. Mir gings eher mal um die theorie ob das überhaupt theoretisch so umsetzbar ist! @Gast: Genau so ist es! Die Angabe nutzt eigentlich nur dafür, die Größenordnung des Monitorstroms einschätzen zu können. Also nochmal zur Frage kurz: Ist das theoretisch zumindest so möglich? Von der Photdiode zum Messen hab ich ja eigentlich alle Daten die ich brauche. Oder muss ich da nochmal auf was aufpassen?
