Hallo, ich möchte ein I²C EEPROM mit ponyprog 2000 beschreiben. Folgender Link zeigt eine mögliche schaltung: http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif könnte ich die Transistoren nicht einfach weglassen? mfg alex
Danke für die Antwort. Ich dachte nur weil ich keinen weiteren Sinn hinter diesen Transistoren sehe. Sie schalten doch nur VCC über einen wiederstand nach GND? Seit ihr wirklich sicher das man die braucht?
Hallo such mal nach Open-Collektor und Inverter. Grundsätzliches Verständnis eines Transistors hilft.
Hallo Alex, da ist noch ein Widerstand zwischen dem Transistor und VCC. D. h. wenn der Transistor durchschaltet, zieht er die Kollektor-Leitung auf low. Wenn der Transistor nicht durchschaltet, zieht der Widerstand die Leitung auf high.
