Hallo zusammen, Wir machen gerade in der Schule ein Projekt zu Mikrokontrollern und da habe ich ein Problem, wobei nicht mal unser Lehrer weiterweiß: Ich habe eine Lichtschranke mit Alarm gebaut (s. Bild im Anhang) und jetzt möchte ich den Alarm auch wieder abschalten können, doch wir haben nur einen Taster zu Verfügung. Da ich aber nicht weiß wie ich das machen soll, wollte ich hier mal fragen, ob mir bitte jemand helfen kann. Ich weiß, dass es mit dem Befehl Input gehen müsste, aber ich kanns nicht bauen oder programmieren! Bitte helft mir! MfG Dominik
Hallo! Wenn du den "Schaltplan" übersichtlicher hinkriegen würdest, wäre das eine Hilfe. Was ist hier verbunden? Was ist der Reflexkoppler, was ist nur Leitung? Ansonsten allgemein: einen freien Port-Pin suchen, den Taster zwischen Port und Vdd (und einen zusätzlichen Pull-Down Widerstand zwischen Port und Vss) anhängen. Wie du den Zustand des Tasters in Basic ausliest: http://www.mactech.com/articles/mactech/Vol.20/20.05/BasicStamp/index.html (weit unten bei Punkt 6. Button gibts einen Quellcode-Auszug) dazu kann ich leider nicht viel sagen - ich programmiere nicht in Basic. Für Pull-Widerstände siehe zB http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Pullup-Widerstand. Gruß David
Das Ding zwischen den 4 Punkten ist der Koppler... Geht nicht besser den Schaltplan zu machen, hab das mit Paint gemacht^^ Hab halt kein Programm dafür gefunden, sorry. Vielen Dank, David!!! MfG, Dominik
Hab noch was rausgefunden. Der Koppler heißt CNY70, wenns hilft. Oben links am Koppler ist der Collektor, unter links der Emitter. Der Kreis(mitte rechts) ist die LED, aber nicht aangeschlossen.
Dominik schrieb: > Wir machen gerade in der Schule ein Projekt zu Mikrokontrollern und da > habe ich ein Problem, wobei nicht mal unser Lehrer weiterweiß: Dann ist er aber ein blutiger Anfänger in Sachen Programmierung. Dein Problem enthält eine sehr häufige Aufgabe, für die jeder Programmierer eine Lösung finden muß. Du mußt die Taste entprellen und Du mußt die Flanke erkennen, also den Übergang von Losgelassen nach gedrückt. Dazu braucht man mehrere Variablen: zur Zählung des Entprellintervalls, zum Merken des alten Tastenzustandes und zum Merken des aktuellen Ein-/Auszustandes. Und Du mußt die Aufgabe in einzelnen Teilaufgaben zerlegen. Nimm also erstmal ne Taste und ne LED. Die Taste schaltet beim 1. Drücken die LED ein und beim 2. Drücken wieder aus usw. Peter
Ich behaupte jetzt einfach mal, es geht auch ohne Entprellen. Sobald der Taster 1 oder mehrfach gedrückt wird, und der Zustand des Controllers auf "Alarm" ist, wechselt er zu "Warte auf erneute Alarmauslösung". Ob der Taster nun mehrfach gedrückt wird oder nur einmal ist dann egal. Zu dem Schaltplan: Das was du dort (Reflexkoppler) gezeichnet hast, ist ein Viereck aus Leiterbahnen, die an den Ecken verbunden sind. Damit empfängst du prima Radio Eriwan, mehr aber nicht. Punkte in einem Schaltplan gehören immer dort hin, wo zwei Leiterbahnen verbunden werden sollen. Ist kein Punkt da, ist auch keine Verbindung da. eine angedeutete "Halbschleife" (Pin4 -> Lautsprecher, bei der Kreuzung von VDD) ist daher unnötig. Zum Thema CNY70 empfehle ich diese Seite: http://www.strippenstrolch.de/1-2-12-der-reflexkoppler-cny70.html Dort hast du auch gleich ein schönes Schaltplansymbol, das du 1:1 so übernehmen kannst. Dann sind auch keine Fragen mehr offen.
Das mit der Halbschleife macht unser Lehrer immer so... Gut, dann weiß ich das jetzt auch. Danke!
Geht das ganze mit einem Umschalter besser? Oder mit einem Schließer?
Dominik schrieb: > Geht das ganze mit einem Umschalter besser? > Oder mit einem Schließer? Nö, ist vollkommen Schnurz. Du mußt aber erstmal die Aufgabe niederschreiben. Wie soll die Funktion sein? Was soll dabei der Taster machen? Er könnte z.B. den Alarm scharf stellen und beim nächsten Druck wieder entschärfen. Damit man weiß, was er grade macht, könnte man das durch 1 bzw. 2 kurze Töne anzeigen. Eben wie beim Auto die Zentralverriegelung. Peter
