Hi, ich habe hier ein Gerät das ausgeschlachtet werden soll. Im groben sind dort 4x 2-Polige Energiesparlampen (UV) drin, eine Platine und ein Taster. Nun meine analyse: Die Platine enthält einen DICKEN kondensator, mit einem DICKEN Widerstand (Warscheinlich Netzteil), einen RH17555 mit Beschaltung (das Gerät hatte einen 2 Minuten-Timer) und einen Triac (BT136), und 2 Drosselspulen Die Röhren sind in 2er Paaren in Reihe geschalten Netzschalter -> Röhre1 -> Röhre2 -> Drossel -> Triac -> Netz Jetzt die Frage: Denkt ihr, mit dem 555 und dem Triac könnte eine Art Starter-Funktion gebaut sein, oder läuft das ganze ohne Starter??
Nachtrag: Die Drosselspulen sind natürlich NICHT auf der Platine
Der TRIAC schaltet erst bei Unterschreiten eines Mindeststroms, für die Erzeugung einer Zündspannng denke ich eher ungeeignet. Außerdem möchte man die Zündspannung an der Lampe und nicht am Schaltelement haben. Der Starter befindet sich häufig im/am Sockel.
