Hi Ich brauche mal euren rat. Es geht um ein 5V Netzteil was ich bauen möchte. Und zwar soll es an ein Accupack NiMh 7,2 Volt mit 4,5Ah angeschlossen werden. Es sollte immer 0,5 Ampere zur Verfügung stellen, aber es sollten auch kurzfristige (5-10 Sec) Belastungen von 1-2 Ampere möglich sein. Ich hatte zuerst überlegt einen Festspannungsregler LM7805 zu nehmen. Leider liefern die nur max. 1 Ampere und das ist mir ein bisschen zu unsicher. Des weiteren habe ich nicht sehr viel platz, das heißt es muss so klein und kompakt wie möglich sein. Habt ihr ein paar Kreative Vorschläge. Ich bin um jeden Tipp dankbar. Gruß Simon
Wenn du es einfach haben willst: 78S05, equivalent zum 7805, nur bis zu 2A. Ansonsten gibt es aber auch einen Haufen anderer Festspannungsregler, die 5V@2A können, auch in kleineren SMD-Gehäusen. Die andere Möglichkeit wäre halt ein Step-Down-Wandler, gerade wenn es ein Akku-Pack ist.
78xx mit oder ohne S werden bei 6-7V rein 5V raus nicht funktionieren, die Akkus sollte ja wohl bis runter auf 1,0V pro Zelle nutzbar sein. Der LM1085 geht da bei 0,5A noch, wird eng bei 2A und 6,0V. Noch weiter runter gibt's auch, siehe parametrische Tabellen der Hersteller, aber meist exotischere Typen. Ungekühlt geht in TO220 bis ca. 1W, 2A sind also nur kurzzeitig drin. Mit einfachem Step-Down Switcher wird es bei der kleinen Differenz auch recht eng, evtl LM2676.
Ytzel Bryzel schrieb:
> Ein Max232 macht nicht nur 5V -> 15V sondern auch 12V -> 5V
Falscher Thread?
Hi An Step-Down-Wandler habe ich auch schon gedacht aber da ist die Differenz wirklich zu klein. Bei dem LM7805 ging es noch so grade eben. @Christoph Budelmann Hast du zufällig eine Adresse wo ich mal nachschauen könnte für die SMD Festspannungsregler? Gruß Simon
Christoph Budelmann schrieb: >Ytzel Bryzel schrieb: >> Ein Max232 macht nicht nur 5V -> 15V sondern auch 12V -> 5V > >Falscher Thread? Nein, er wollte doch aus 12V 5 Volt machen. Und ein StepDown ist im MAX232 auch eingebaut! Du musst mal das Datenblatt von dem Teil lesen was der alles kann! Nicht mir irgendwas unterstellen!
Sorry Ytzel Bryzel Ich habe nur 7,2 Volt und keine 12Volt. Gruß Simon
Ytzel Bryzel schrieb: > Nein, er wollte doch aus 12V 5 Volt machen. Und ein StepDown ist im > MAX232 auch eingebaut! > Du musst mal das Datenblatt von dem Teil lesen was der alles kann! > Nicht mir irgendwas unterstellen! Abgesehen davon, dass er wirklich nur 7,2V hat: Wenn du mir zeigst, wie du dauerhaft 0,5A mit einem MAX232 bereitstellst (von den 2A Spitze ganz zu schweigen), nehme ich gerne alles zurück. ;-)
Simon schrieb: > @Christoph Budelmann > Hast du zufällig eine Adresse wo ich mal nachschauen könnte für die SMD > Festspannungsregler? Entweder auf den Seiten der Hersteller selber oder über Farnell beispielsweise. Die haben eine sehr gute parametrische Suche, da kannst du auch speziell nach Low-Dropout-Reglern (LDO) suchen. Bestellen kannst du als Schüler oder Student direkt bei Farnell, ansonsten gibt es noch einen Shop, wo auch Privatleute die Artikel von Farnell bestellen können.
Danke für die schnelle Hilfe. Ich glaube ich habe was gefunden was mir weiterhelfen kann. Der L4940V5 sieht ganz gut aus. Was sagt ihr dazu? Gruß Simon
