Hallo, ich möchte eine bestehende Wetterstation mit einem GSM-Modem nachrüsten. Bisher erfolgte die Datenübertragung über Festnetz. Ich hab mir jetzt ein TC35i besorgt, aber ich komm nicht ganz dahinter, wie ich es konfigurieren muss. Dass es automatisch abnimmt, habe ich inzwischen hingekriegt, aber dann macht es keinen Mucks mehr. Sollte sich das Modem nicht mit einem Pfeifen melden? Das Festnetzmodem macht das jedenfalls, und da funktioniert es einwandfrei.
Hm, wie sollte das denn normalerweise ablaufen? Bzw. wie stellt man das um? Das Festnetzmodem pfeift jedenfalls, wenn man es vom Telefon aus anruft. Und die Software zum Abrufen der Daten scheint auch darauf zu warten.
Dir ist schon klar, daß ein GSM-Modem nicht wie ein analoges Modem funktioniert, auch wenn der Name der gleiche ist?
@Gerhard: Natürlich kann ein GSM-Modem das gleiche wie ein analoges Modem. Wir reden doch von CSD, und nicht von GPRS, oder? Mit CSD kann man schließlich auch via Handy stinknormale Faxe verschicken und empfangen, mit GPRS & Co. hingegen nicht...
Natürlich CSD, nicht GPRS. Das würde dann sowieso schwierig werden von außen zu kontaktieren. Bei einer anderen Station (selbes Modell, aber als Modem ein Siemens M20 statt TC35) pfeift es auch. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass dieses Pfeifen bei GSM nicht gebraucht wird, aber die andere Seite kann ja nicht wissen ob das Festnetz oder GSM ist, muss also irgendeine Option sein, nur weiß ich nicht wie sie heißt oder wonach ich suchen soll.
Schau mal da: http://www.computerjockey.de/netzwerke/at/ Eventuell helfen ja die Parameter X4 oder -C1 weiter.
moin moin, ein Handy im Modebetrieb arbeitet grundsätzlich nur als digitale Wandler, ob CSD oder GPRS ist dabei egal. Das Festnetzmodem arbeitet bei einer GSM-Verbindung auf ein anaolges Modem beim Netzbetreiber, ab dort wird es als digitales Datenpaket zum Handy übertragen. Als Übetragungsart zum Handy m muss bei der Rufnummer auch Datendienst erlaubt sein. Pieter
hi, wenn du das modem anrufst vom tel oder so, dann hast du dienstmerkmal "telefon" und nicht "daten" und es stellt sich kein pfeiffen ein. (isdn) es gibt so bloedsinn weil mann mit der einfuerhung von isdn mal dache, tel = sprache, fax = papier, computer = daten und alle haben die selbe nummer (gibt es bis heute nicht) der bullschit ist bei, vor allem SIEMENS, voll integriert !!! und der treiber zu siemns-handy ist der selber als der von fritzkarten (gleichzeitige installation zerstoert jedes windows!!!! achtung!) stelle an deiner tel-anlage den anschluss auf dienstmerkmal "kombigeraet" also es weiss nicht was es ist und kriegt somit verbindung zu allem kann schon sein dass das nicht die loesung fuer dein problem ist, schliesst aber vieles aus. deine problembeschreibung ist nicht gerade aussagekraeftig, ich hab halt nur gedacht dass "35" ein teil von einem siemns-name ist und die habens allzu wichtig mit dem zeugs ich hatte aehnliche probleme mit meiner lifecam gruss w. :-) ps: wenns auch nicht hilft und du ne tel anlage am isdn betreibst, schalte alle auf kombigeraet
Das Problem ist, dass ich das Ganze per Ferndiagnose machen muss, da ich in Wien bin, das Modem in Südtirol, aber momentan nicht an der Wetterstation angeschlossen. Ja, es ist ein Siemens TC35 Terminal, tut mir leid dass ich das nicht präzisiert habe. An einer anderen, baugleichen Wetterstation ist ein Siemens M20 angeschlossen, da geht das tadellos. Hat sich da was geändert? Oder kann es sein, dass die Wetterstation dieses "Pfeifen und Rauschen" von sich aus initialisiert? Da das analoge Modem (ISDN hab ich nicht) das von sich aus macht, dachte ich, das wäre nur eine Frage der Einstellungen beim Modem. Es klingt dort genau so, wie anno dazumal das Einwählen ins Internet per Modem.
Ist ja toll. Mit einem Modem geht's mit einem neuen nicht... ein Manual scheint's nicht zu geben... Das Einfachste wird sein ein M20 einzupacken und mit dem Auto rasch hinzufahren.
moin moin, >>ein Siemens TC35 Terminal, tut mir leid dass ich das nicht >>präzisiert habe. An einer anderen, baugleichen Wetterstation ist ein >>Siemens M20 angeschlossen und das sind dann 2 verschiedene SIM-Karten, bei der M20 kann Datendienst erlaubt sein. Prüfe mal, was das für Kartenverträge sind. Wenn möglich tausche mal die SIM-Karten. Pieter
