Hi Jungens, ihc baue grade ein Board mit einem LPC2368. Der hat ja einen integrierten ADC, den ich gerne benutzen möchte. Die Referenzspannung für den ADC wird ja am Pin VREF eingespiesen, jetzt meine Fragen: - der Controller selbst wird mit VDD = VDDA = 3.3 Volt versorgt; darf ich an VREF eine Spannung anlegen, die kleiner ist? Ich würde nämlich gern eine 2.56 Volt Spannungsreferenz benutzen. - um VDDA zu filtern, will ich ein passives Filer in die Versorgungsleitung einbauen, bestehend aus R = 10 Ohm und C = 100 uF. Dann noch mit 100n am VDDA abblocken natürlich ;-) Ist das rein vom Stromverbrauch des ADCs her tolerierbar, oder braucht der so viel Strom dass nachher die ganze Versorgungsspannung über meinem R abfällt? Grüsse
RTFM! >darf ich an VREF eine Spannung anlegen, die kleiner ist? im Manual steht: 2.5V ... VDDA >um VDDA zu filtern, ..., bestehend aus R = 10 Ohm und C = 100 uF. >Dann noch mit 100n am VDDA abblocken natürlich ;-) Ist das rein vom >Stromverbrauch des ADCs her tolerierbar, oder braucht der so viel Strom >dass nachher die ganze Versorgungsspannung über meinem R abfällt? Laut Manual soll VDDA = VDD sein, nur getrennt geführt wegen Stör-Einkopplungen. Ich würde die Filterung statt mit 10R mit einer kleinen Spule (10µH) machen.
yep geht, abblockung der AVcc über LC-tiefpass. kleiner elko und 100nF folie direkt am IC ist klasse.
