Hi, ich habe mir irgenwie heute 2 Tiny2313 geschossen und kriege sie nicht mehr ans laufen/programmieren. * am RESET liegt ein Sägezahn mit 0..2,3V 250Hz * RS232 Programmer Pollin Board * externer Oszillator 1Mhz (NE555) löst das Problem nicht * 5V ist richtig da * Schnittstelle scheint IO, wenn ich nen anderen Chip nehme geht's wieder * Software AVRStudio und PonyProg2000 * zusätzlicher Pull up am RESET halbiert die Frequenz aber der Spannungshub bleibt der gleiche * komme nicht mal an die Fuses zum auslesen NICHTS geht mehr ;-( Hat irgendjemand eine Idee was noch sein könnte. Der Aufbau hat seit Monaten funktioniert. Was ich allerdings parallel gemacht habe ist über RS232 Daten ausgelesen, und vielleicht das Terminal/PonyProg ztw. beides angehabt. Einen neuen Tiny konnte ich auch 2..3 mal proggen bis auf einmal der Write fehlschlug und nichts mehr ging. PC schon neu gestartet alles. An den Fuses habe ich nicht rumgespielt, sollte auf internem Oszillator stehen ;-) Danke! hufnala
Der gehört da nicht hin. RSTDISBL Fuse programmiert?
... so wie sich das anhört... besorg dir einen anständigen programmer. Beorgt du dir lieber einen Duden!
hm, wie gesagt, habe nicht an den Fuses rumgespielt. Wenn dann im Hintergrund oder wegen einem Fehler...
kommt aus dem AVR, kann den Tiny auf 'ne andere LP umstecken ohne den Programmer anzuschliessen, dann sind die Pulse auch da. Ein anderer Tiny tut in dem Aufbau Problemlos, und lässt sich auch lesen. Schreiben habe ich mal vorsichtshalber jetzt bleiben lassen. Ist erstmal mein letzter von den 3en ;-(
dann ist auf jeden fall was an dem programmer faul. evtl. wird irgendwelcher müll in die fuses geschrieben oder so. besorg dir ersatz dafür, da brauchst du wegen der potentiell unbrauchbar werdenden ICs eine zuverlässige lösung!
nachtrag: schau dir mal die application note AN910 an. den hab ich selbst mal für ein testboard aufgebaut und keine probleme damit. nachteil: du brauchst einen programmer um den programmer zu programmieren. zonk hatte mir dafür so einen quick'n'dirty programmierer für die einmalige nutzung der parallelen schnittstelle aufgebaut und das hat auch funktioniert.
naja nen Programmer habe ich zur Not ja, ich liebäugle mit 'nem 'Bausatz der dann USB kann (ELV. Elektor, ...) Kriegt man dass vielleicht mit nem HV Programmer wieder hin? //hufnala
... ja klar, aber es sind schon zwei und ich würde gerne vermeiden dass das gleiche nicht wieder passiert. Wenn mit nem HV der Fehler gefunden würde... Bis gestern habe ich ca. 1 Jahr mit dem Eval Board problemlos gebrannt... ;-(
welches board hast du denn? vielleicht auch was am betriebssystem geändert? programmierst du über LPT, COM oder USB? den AVR mit einem HV progger retten macht nur sinn wenn du einen HV progger hast. folglich hab ich meinen letzten fuse-verbrannten at90s2313 oder was das war einmal kurz mit 30V betrieben damit ich gar nicht erst auf die idee komme mir einen zu kaufen. auch eine form von HV proggen...
Selbes Problem, anderes Board. Hab mit einem MIKROE EASYAVR5A auch schon 2 tiny2313 gekillt und konnte mir das nicht erklären. Nach stundenlangem Suchen bin ich dann dem Rat von Hannes gefolgt... Ist aber schon komisch, dass es der 2313 ist.
Hi, ist das Pollin Eval Board (s.o.) mit dem RS232 on Board Programmer. HV hat 'nen Bekannter... Hab vor kurzem mal den ganzen Kabelsalat neu gemacht, aber dass sollte doch nicht das Problem sein. Das einzige was noch sein kann, ist dass ich den Bausatz/das Pollin Board bisher mit nem Normalen Schaltneztteil betrieben hab, und jetzt auf Breadboard und 5V Netzteil umgestiegen bin. Aber richtig erklären kann ich es mir trotzdem nicht. Am PC ist nichts -bewusst- geändert, was mir aber noch aufgefallen ist (schon manchmal) ist das PonyProg abschmiert wenn ich mit FireFox browse. Alle anderen Browser (Opera, IE) stellen irgendwie kein Problem dar. Gibt's nen programmer der DEFINITIV galv. getrennt ist? ELV, Radig und auch der STK500 Nachbau den google bei AN910 findet zieht sich die 5V ja auch vom USB und verbindet das ganze. Wenn's echt ein galv. Problem ist, weiss ich nicht ob das letztendlich hilft.... //hufnala
AN910 wird eigentlich aus der zu programmierenden µC-schaltung versorgt. über USB ist aber auch eine gute lösung wenns ein standalone-progger (also ohne experimentier-teil) ist.
