Hallo, ich möchte den Verbrauch eines Handy-Ladegerätes messen. Der Strom liegt so im Bereich von 10 - 20mA bei 230V AC. Leider habe ich bis jetzt nur Zähler gefunden die erst ab 20mA anfangen zu zählen. Der Zähler muss zudem eine Schnittstelle haben, da die Informationen noch weiter verarbeitet werden sollen. Gibt es einen bezahlbaren Stromzähler für solch kleine Ströme? Wenn es so etwas nicht gibt hatte ich überlegt einen Stromzähler mit einem Microcontroller und einem Stromsensor selbst zu bauen. Welche Stromsensoren kommen dafür in Frage? Habe ich noch wichtige Infromationen vergssen? Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Der Strom alleine bringt dir nicht viel, denn damit misst du die Scheinleistung. Du musst Strom und Spannung messen um die Wirkleistung zu erhalten. Dafür gibt es fertige ICs, wie z.B. diesen hier: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en520376 Dieser besitzt ein SPI Interface zum abrufen der digitalen Werte oder auch einen Taktausgang dessen Frequenz proportional der Leistung ist. Sowas dürfte denke ich das einfachste sein. Die billigen Energiekostenmessgeräte sind nahezu alle im unteren Bereich ziemlich ungenau.
Als schnelle und günstige Lösung kannst du einen mechanischen Zähler verwenden und den über eine längere Zeit laufen lassen. Ansonsten gibts ein AppNote von Atmel in der ein Stromzähler gebaut wird.
bei sowas ist der umweg über einen U/f-wandler mit nachgeschaltetem zählwerk vielleicht ein guter ansatz.
Ben schrieb: > bei sowas ist der umweg über einen U/f-wandler mit nachgeschaltetem > zählwerk vielleicht ein guter ansatz. Das braucht man doch heute nicht mehr, noch dazu kannst du dann keine Wirkleistung messen.
Erst mal vielen Dank für die Antowrten. In diesem Messbereich etwas fertiges zu bekommen ist also eher aussichtslos? Gibt es bei den ICs besondere Unterschiede auf die man achten sollt?
Klar gibts sowas zu kaufen, der Preis ist eben recht hoch. Selbstbau ist auch drin, entweder diskret aufgebaut, oder mit einem IC wie dem oben. Atmel hat auch eine AppNote mit genau dem Thema. Billiger ist: >Als schnelle und günstige Lösung kannst du einen mechanischen Zähler >verwenden und den über eine längere Zeit laufen lassen.
