Guten Morgen, ich baue gerade an einem digitalen Instrument für mein Motorrad. Der verwendtete µC ist ein AT-Mega 644. Neben diversen Sensoren, Drehzahl und Tachosignal ist auch ein GLCD dran. GLCD liegt auf PORT A, nun soll aber auch die Bordspannung angezeigt werden und dafür brauche ich ja noch einen ADC - Eingang. Wie muss ich den jetzt beschalten, wenn bereits eine Display- Datenleitung drauf liegt ? Einfach mit daran legen und nur darauf achten, dass während der Messung das Display nicht beschrieben wird und andersherum. Die Ermittlung der Bordspannung ist ja nicht sonderlich zeitkritisch. Ich hatte auch schonmal zwei Ports für die Datenleitungen benutzt, war aber nicht sonderlich erfolgreich, in einer Variante wurde die Ausgabe etwas langsam und in einer anderen Variante ging es ga nicht. Schönen Sonntag und danke für Eure Mühen Jörg
Den ADC würde ich soweit wie möglich freihalten. Die Empfehlung lautet (lautete) ja auch: Während einer Messung sollte man tunlichst keine Schaltvorgänge am Port machen, weil die den ADC stören können. > Ich hatte auch schonmal zwei Ports für die Datenleitungen > benutzt, war aber nicht sonderlich erfolgreich, in einer > Variante wurde die Ausgabe etwas langsam und in einer anderen > Variante ging es ga nicht. Daran würde ich arbeiten.
wenn der ADC genutzt wird können die anderen pins schon für ausgaben genutzt werden. sie dürfen nur nicht während einer messung umgeschaltet werden. ich würd sie auch nicht hoch belasten, das könnte auf die stromversorgung des ports zurückwirken. also den ADC am besten im single-conversion-mode nutzen und die wandlungen in der software abwarten. ist nichts für high-speed-anwendungen aber für nen digitalen tacho oder drehzahlmesser sollte das reichen.
Der Mega644 hat so viele Pins, da wird sich für das GLCD doch wohl noch ein anderer Port als der namens "A" finden lassen.
Hallo, danke für Eure Antworten. @Karl heinz Buchegger: Ja das hatte ich auch schon nachgelesen, aber ich dachte, dass man das wagen kann, da es zeitlich ziemlich egal ist, wann ich den ADC lese, sowie wie Ben auch schreibt. Wahrscheinlich werde ich aber doch einen ADC-Pin freilassen, das Teil ist ja noch nicht fertig, wer weiss was noch kommt ;-) Was mich nur interessieren würde ist wie so eine Beschaltung dann aussieht, habe nirgends einen Anschlußbild dafür gefunden. Für jede einzelne Funktion ist mir die Anschaltung des Pins schon klar. Vielleicht hat ja jemand mal eine kleine Skizze. Gruß Jörg
Jörg P. schrieb: > Was mich nur interessieren würde ist wie so eine Beschaltung dann > aussieht, habe nirgends einen Anschlußbild dafür gefunden. Von welcher Beschaltung sprichst du?
Hallo Karl Heinz, also z.B. Spannungsteiler für den ADC von da auf den den Pin des µC. Kann ich die Display-Leitung dann auch direkt daran legen oder muß da noch irgendwas zwischen. Jörg
Jörg P. schrieb: > Hallo Karl Heinz, > also z.B. Spannungsteiler für den ADC von da auf den den Pin des µC. > Kann ich die Display-Leitung dann auch direkt daran legen oder muß da > noch irgendwas zwischen. Den Spannungsteiler aber schön hochohmig machen. Ansonsten wird es der AVR schwer haben, den Pin (wenn er auf Ausgang geschaltet ist) gegen die Bordspannung auf LOW oder HIGH zu ziehen. Du musst dir immer vergegenwärtigen, dass dann im Prinzip ja der AVR an seinem Ausgangspin einen Gegespieler hat, der auf Biegen und Brechen versucht, den Pin auf ein bestimmtes Potential einzustellen. Auch sollte man untersuchen, inwiefern dann das LCD an diesem Pin die Eingangsspannung beeinflusst.
Zumindest die Controller der üblichen Textdisplays haben interne Pullups an den Eingängen, die man bei ADC-Belegung in Rechnung stellen sollte. Wenn also der Innenwiderstand der zu messenden Spannung zu hoch ist kriegt man Messfehler durch den Teiler mit dem Display-Controller.
Ok, denke mal dass ich das Display anders anschließe, damit ein ADC Eingang wieder frei ist. Danke nochmal für Eure Ausführungen. Falls das Teil jemals fertig wird, werd ich es mal hier vorstellen. Schöne Woche noch Jörg
