Hallo zusammen, ich habe in meiner Schaltung einen Quarzoszillator, der den ATMEGA128 und einen Displaycontroller ansteuern soll, da laut Displaycontroller-Datenblatt die beiden Clock-Leitungen synchronisiert werden sollen. Den Displaycontroller spreche ebenfalls wie den sRAM Baustein über den Adress-Daten-Bus an. Nun das Problem: Ich kann den RAM ohne Probleme ansprechen, solange der Quarzoszillator nur den Mega ansteuert. Verbinde ich nun den Quarzoszillator mit dem Displaycontroller, funktioniert weder der Zugriff aufs RAm noch der D.Controller. Das eigenartige ist, dass wenn ich den Clock-Pin am Display-Controller mit dem Finger angreife, das Ganze (zugriff auf sRAM) funktioniert. Muss ich beim Anschließen von 2 Bausteine an einem Quarzoszillator auf was achten? RC-Glied zum Glätten von Oberwellen? Serienwiderstand???
Vermutlich gibt es durch Reflexion stehende Wellen und damit Überschwinger. Ja, je 1 Serien-R am Oszillator machen sich bestimmt gut.
Was für ein LCD COntroller ist das ? Hört sich nach einem Epson S1D13xxx an...
Habe Serienwiederstände schon ausprobiert, je ein 33ohm Widerstand vor jedem Clock-Pin - hat dann manchmal funktioniert, manchmal nicht!!! Bin ich da vom Widerstandswert daneben oder was kann's sonst noch sein? Ist ein OKI-Controller (ML87V3104) Gibts ein weitere Möglichkeiten, wie ich die Clock-Leitungen synchronisieren könnte? Leider kann ich ja nicht den Takt vom Mega an einem Pin ausgeben (wäre wahrscheinlich optimal)
33 Ohm klingt schonmal gut, aber setze sie doch mal an den Ausgang, also an den Oszillator, oder an beide Enden. Vielleich auch noch ein paar pF an die CLK-Eingänge nach Gnd. Wert hängt auch ein wenig von der Frequenz und der Leitungslänge ab. 10-100 Ohm sind übliche Werte. Pass aber auf, dass es niedrig-induktiv-Rs sind, also Schicht- oder SMD. Immer auf kurze Leitungen achten, also auch Gnd.
Danke für die Ratschläge - leider haben sie zu keinem positivem Ergebnis geführt. Habe Widerstände am Eingang/Ausgang und auch C's ausprobiert. Da es schon ein fertiges Layout ist, habe ich die Leitungslängen nicht so kurz machen können, aber das kann ja auch nicht das einzige Problem sein. Kann es auch sein, dass der Quarzoszillator Adress- bzw. Datenleitungen, die in der nähe verlegt sind, stört. Wäre es eine Möglichkeit, den µC mit einem normalen Quarz zu betreiben und am XTAL - Ausgang das Signal abzugreifen und es mittels Schmitt-Trigger aufzubessern und dem Display-Controller zu Verfügung zu stellen? Kann man zwei Quarze mitteinander synchronisieren?
