Hallo Leute Ich möchte eigentlich ein simples Projekt realisieren. Gerne würde ich über ein Programm: - Das Licht in meinem Zimmer dimmen - Musik abspielen lassen über die Musikanlage - Profile anlagen lassen, welche bei Knopfdruck beides kombiniert: z.B. eine bestimmte Musik abspielen und das Licht dimmen, oder die Farbe wechseln. Nun mein Problem: - Ich denke ein Bussystem kommt nicht in Frage, da ich nichts verkabeln darf hier in der Wohnung. Ich habe also an Funksteckdosen gedacht. Machbar? - Ich habe nur bedingt Erfahrung mit C++. Würde dies aber mit dem Projekt lernen wollen. Meine Idee wäre dann über mein Smartphone auf dieses Programm zugreifen zu können. Sei es über das Web oder das Programm direkt auf das Smartphone schreiben. Irgendwelche Ideen oder Tipps Danke euch im Vorraus.
Verschoben durch Admin
hi, entweder du konzentrierst dich auf nen guten rotwein den du mit der schnecke trinkst, oder du liest dich mal ein auf www.arduino.cc da kannst du mit bissele c kenntnis und den dort vorhandenen schaltungen weiter kommen gruss w. :-)
Und die Sache mit dem Funk würde ich mir noch mal gründlich überlegen. Ein Kabel kann man normalerweise wunderbar in der Sesselleiste verschwinden lassen und wenn ein Kabel am Türstock entlang nach oben läuft und dann im Lichtschalter verschwindet, ist das optisch auch nicht so das Problem. Für die Musik würde ich einen MP3 Player versuchen, der nach Möglichkeit jede einzelne Funktion auf eine eigene Taste herausgeführt hat.
Das mit dem offen liegenden Kabel geht gar nicht wegen das WAF (woman acceptance factor, vgl. http://www.heise.de/ct/04/01/003/ )
