Hallo, ich benutze den Timer0 als Rechteckgenerator am Pin PB3. Wie kann ich in der ISR von Timer0 überprüfen, ob die Flanke jetzt oben oder unten ist? So wie ich verstanden habe wird die ISR bei steigender und bei fallender Flanke aufgerufen. Könnte man vielleicht dafür eine Variable Flanke unten/oben jedes mal umschalten, wenn man weiss welche zuerst kommt? Ich habe leider kein Oszi zur Hand, bit_is_set(PINB, PB3) funktioniert nicht. void timer_0_ini( void ) { TCNT0=0x00; TIMSK|=(1<<OCIE0); TCCR0= (1<<WGM01) | (1<<COM00) | (1<<CS01) | (1<<CS00); OCR0 =0; } ISR(TIMER2_OVF_vect) { Flanke oben/unten? }
Zustand von Pin abfragen und hoffen, dass er nicht schon wieder zurück gewechselt hat.
@ sasa (Gast) >Wie kann ich in der ISR von Timer0 überprüfen, ob die Flanke jetzt oben >oder unten ist? Einfach das PIN auslesen?
Ähm... Du kannst in einem Timer-Interrupt keine Flanke abfragen. Höchstens feststellen, ob der Zustand nun anders ist als vorher. Also den aktuellen Zustand mit dem vorherigen vergleichen.
>> Wie kann ich in der ISR von Timer0 >> ISR(TIMER2_OVF_vect) Geposteter Text und Code passen auch nicht so recht zueinander...
Danke, es soll heisen: ISR(TIMER0_COMP_vect) { ... Pin auslesen geht nicht!? In dem Datenblatt steht, wenn COM01 oder COM00 gesetzt, normale Funktion wird überschrieben, wahrscheinlich deswegen funktioniert Pin auslesen nicht. Welche Flanke wird zuerst in der ISR abgefangen?
Nicht die Flanke, sondern welcher Zustand wird zuerst abgefangen
>ISR(TIMER0_COMP_vect) >{ >... > >Pin auslesen geht nicht!? In dem Datenblatt steht, wenn COM01 oder COM00 >gesetzt, normale Funktion wird überschrieben, wahrscheinlich deswegen >funktioniert Pin auslesen nicht. >bit_is_set(PINB, PB3) Was hat PB3 bei welchem AVR mit Timer0 zu tun?
Tschuldigung, selbst gerade gefunden. ATMega32 z.B.
PINB3 sollte aber trotzdem jederzeit lesbar sein.
Per HW toggeln macht wenig Sinn, wenn in der zugehörigen ISR mit gleicher Aufruffrequenz der Status abgefragt wird. Da wäre es sinnvoller den Portpin gleich in der ISR per SW zu toggeln, dann kennt man auch den Zustand des Pins. Nur stehen für die ISR < 64 Takte zur Verfügung.
Hallo, lege dich doch einfach mal in der main loop auf die Lauer und frage den PIN auf Änderungen ab. Laut Timer/Counter Blockdiagramm geht der Ausgang am PIN vorbei MfG
Danke! ich werde dann die Lösung mit Toggeln per SW in der ISR testen
