Hallo, ich möchte für eine Weihnachtssternbeleuchtung ein paar LEDs in einen Stern bauen. Das ganze möchte ich an einer 9V Batterie betreiben. Muss ich wirklich jeder LED einen Vorwiderstände spendieren? Oder kann ich einfach einige in reihe schalten? Ich möchte die LEDs fern von der Maximalleistung betreiben. Viele Grüße
Mehrere LEDs in Reihe schalten, so dass 1 bis 2 Volt übrigbleiben. Die fallen dann am Vorwiderstand ab. Jede Reihenschaltung braucht einen eigenen Vorwiderstand.
Welche LEDs willst du denn verwenden? Kennst du deren Kennlinie? Wenn ja kann man ja genügend zusammen schalten sodass du etwas mehr als 9V benötigen würdest damit der Nennstrom fließt. Alternativ könntest du auch eine simple Stromquelle mittels Transistor verwenden und damit den Strom, und somit die Leistung, die an den Dioden umgesetzt wird, einstellen.
Kleiner Tipp für die Batterien: Den Strom kannst du normalerweise weit drunterdrehen, ohne merkliche Helligkeitsverluste zu haben. Da kannst du bei fast gleicher Helligkeit ich denke mal mind. 4 mal so lange Spaß dran haben ;-)
Naja sind Ultrahelle Blaue LEDs von Ebay. Also wenn ich da einfach 6 in Reihe schalte sollte es keine Probleme geben, oder? Und evtl noch nen kleinen Widerstand zur Sicherheit davor.
blaue LEDs haben normalerweise so um die 3 Volt (3.4?) Flußspannung. An 9 Volt gehen also zwei in Reihe. Vorwiderstand hängt dann von der Stromaufnahme ab, aber da kannst du ja "unten" anfangen zwecks längerer Batterielebensdauer. Sprich, vielleicht von 10mA ausgehen. Vorwiderstand ist dann (9 - 2 * 3.4) / 0.01 (ohne Gewähr)
Also ich habe jetzt 3 LEDs in Reihe geschallten, und den Strom auf ca. 1mA eingestellt. Laut WIki hat eine 9V Batterie 4300 mAh. Also sollte das ganze ca. 180 Tage reichen.
Wenn Du die kleinen meinst, eher nicht. Mit ca. 500 mAh kannst Du
planen.
Hallo Max also 4300mAh kann ich mir bei ner "normalen" handelsüblichen 9V Batterie niemals vorstellen ( sowas hätt ich gern für meine Funkmikros und ich verwende nur Duracell ) ich glaube wohl eher an die Werte in der ersten Tabelle von Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie das verkürtzt dann deutlich die Laufzeit, aber die Batterien kosten ja nix. Bei Bedarf verschenke ich auch 9V Blocks mit Spannungen um die 9,1V - 8,9V. gruss Andy
Vielleicht meint er ja nicht den üblichen 9V-Block (alias 6LR61), sondern die 9V-Blockbatterie (6F100/PP9). Die Dinger haben als Zink-Kohle nämlich wirklich so um die 4 Ah.
