Hallo Ich habe das LM3S6965 EVAl Board und möchte dieses über die IAR Workbench programmieren. Wenn ich die installierten beispielprojekte verwende funktioniert alles einwandfrei. Ich kann über Download and Debug das Programm auf den Controller Flashen udn Debuggen. Nun zum eigentlichen problem: Ich habe eines dieser Beispielprojekte (blinky) in einen anderen ordner Kopiert um mein eigenes Projekt zu starten. Um zu testen ob alles funktioniert habe ich die Blinkzeit verkürzt und wollte das programm wieder auf den uC flashen. Schien auch alles ordnungsgemäss zu funktionieren. Jedoch hat sich an der blinkzeit nichts getan. Nachdem dann zusätzlich noch zwei Zeilen Code (Pin setzen und Pin löschen) in eine der schlefien hinzugefügt habe und dann Debuggen wollte hat er im Debugger diese beiden Zeilen übersprungen. Im Dissambly Fenster werden diese zeilen ebenfalls nicht angezeigt. Ich habe dann die Einstellugnen überprüft: - Korrekter Controller eingenstellt - Als Debugger LMI FTDI ausgewählt - driverLib als Projekt ins Kopierte Workspace übernommen (hatte er vorher gemeckert das er dieses nicht finden kann) Meine Frage ist nun: Was muss ich in den Projekteinstellungen den anpassen damit es geht?
Keine eien Ahnung worin der Fehler liegen könnte? Es muss ein fehler im Projekt seind as ich erstellt ahbe, aber ich weiss nciht was ich vergessen habe könnte
Das Problem hatte sich nun von selbst gelöst: Ich ahbe das Projekt erneut Kopiert und nun funktioniert es einwandfrei...fragt mich nicht wo das Problem war.
