Forum: Platinen SMD auf Bestückungsseite
von Thomas B. (escamoteur)
bitte nicht lachen. Wenn ich eine 2-lagen Platine fertigen lasse, kann
ich doch SMDs auf beide Seiten der Platine anordnen oder nur auf der
Lötseite??
Tom
von Falk B. (falk)
@Thomas Burkhart (escamoteur)
HAHAHA
Sicher kann man das, kostet nur etwas mehr bei der Bestückung.
Falk
Wenn ich es selbst bestücke also kein Problem, danke!!!
Ich muss beim Layout dazu auch nicht irgendwas besonderes machen,
sondern einfach die Bauteile wie gewohnt platzieren, oder?
Und wenn ich etwas zur erheiterung beigetragen habe, auch schön.
von Gast (Gast)
wenn du die Leiterplatte selbst bestückst kostet das nicht mehr...
von Gast (Gast)
du musst die Bauteile auf der entsprechenden Seite plazieren. Bei Target
geht das mit "markieren" und "s"
Dank euch! Wollte nur sichergehen bevor ich nachher noch mal alles
ändern darf
Tom
Die SMD-Bauelemente werden beim Bestücker zuerst draufgesetzt und extra
gelötet, danach kommt eine zweite Bestückung mit den Durchsteckteilen
und die werden dann von unten gelötet.
Kostet also mehr aufgrund der zwei Schritte.
Deswegen setzt man normalerweise die SMD nach unten, die
Durchsteckbauelemente nach oben.
Dazu werden die SMD-Teile festgeklebt. Gelötet wird dann in einem
einzigen Arbeitsgang von unten.
von Andreas Z. (andy-keh)
Das ist dann aber völlig egal.
Die SMD-Teile die geklebt werden, müssen auch ausgehärtet werden - das
ist der gleiche Prozess wie beim Löten; nur mit anderem
Temperaturprofil. Der einzige preisliche Unterschied wäre, wenn die
Klebepunkte mit dem Dispenser aufgetragen werden, dass dann die
Schablonenkosten entfallen - dafür kommen dann Dispenserkosten dazu.....
Allerdings muss man dann auch berücksichtigen, dass sich nicht alle
SMD-Teile mit der Welle löten lassen. Der Reflow-Prozess ist in außerdem
Prozesssichere.
Alles in allem sollte man am besten seinen Bestücker fragen, was beim
jeweiligen Produkt sinnvoller und preiswerter zu fertigen ist.
In konkreten Falle wird das dann wohl ein Selbstgespräch ;-)
LOL! Aber trotzdem sehr interessant, vielleicht will ich es ja doch mal
fertigen lassen.
Tom
Ja, genau mit dem Bestücker absprechen. Sonst kann es ernste Problem
geben. Wir hatten z.B. mal SOT23 und SMD4x1206 mit ständig
nichtgelöteten Einzelpins. Wenn der Bestücker sowas nicht beherrscht,
kannst du es nicht verwenden!!!!
Manche Bestücker haben auch ein Handlager gängiger Bauelemente und
können die
1. bevorzugt verarbeiten
2. billiger als du einkaufen und dir durchreichen
von Bensch (Gast)
Das Problem ist eher, dass der Designer nicht beachtet hat, in welcher
Richtung die Welle läuft. Lötstellen im Schatten machen halt Probleme,
kann der Bestücker und Löter u.U. nix dafür.
DER Bestücker hat es dann aber trotzdem nicht mit uns auf die Reihe
gebracht. Ich meine, wenn der mit seiner Lieferkiste kam und man das
gleiche Thema das zehnte Mal ansprach und es trotz aller Änderungen dann
nichts wird...
Bei einem anderen war es kein Problem.
Man lernt draus.
