Hallo, ich bin gerade dabei die hier (http://stegem.de/Elektronik/Servosteuerung/) beschriebene USB Servosteuerung (ATMEGA8) nachzubauen (allerdings eine Version ohne LCD, sprich die Schaltplanelemente J2 und LCD habe ich weggelassen). Das Programm ist bereits auf den Prozessor geflashed und auch die Fuse Bits sind gesetzt. Wenn ich die Schaltung per USB anstecke, wird vom PC auch was erkannt, leider aber nur ein "Nicht funktionierendes" und "Unbekanntes Gerät" ohne PID / VID. => Daher ist auch eine Treiberinstallation nicht möglich. Es sieht also so aus, als ob die Hardware nicht korrekt sein dürfte. Nachdem ich die Schaltung nochmal überprüft habe und herausgefunden habe, dass der ATMEGA8 im Betrieb leider nur ~2,8V bekommt, denke ich dass der Fehler hier sein muss. Jetzt Frage ich mich, welche Bauelemente dafür zuständig sind, bzw. was geändert werden muss damit das Ding funktioniert bzw. der Prozessor seine 5V bekommt. Danke für alle Tipps!
Vermutlich ist irgendwo ein kurzer drin. Alles mal durchklingeln.
nr1 schrieb: > Jetzt Frage ich mich, welche Bauelemente dafür zuständig sind, bzw. was > geändert werden muss damit das Ding funktioniert bzw. der Prozessor > seine 5V bekommt. Gar keine. Du musst an die Klemme 5V anlegen.
Die 5V habe ich natürlich auf der Klemme drauf. Danach stecke ich USB ein, womit der ATMEGA8 gestartet wird / werden soll. Leider hat er aber anscheinend zu wenig Spannung. Und eine direkte Verbindung von den Klemmen zum GND/VCC Pin zu legen, wird auch nicht gesund sein..
Gegen "anscheinend" hilft einfaches messen. Hat er nun, oder hat er
nicht? Und liefert dein USB 5V, oder liefert er nicht?
Oliver
USB liefert 5V. Wenn ich die Schaltung nur per USB anschließe, kommen am ATMEGA nur 0,3V an. Mit externem Netzteil an den Klemmen + USB sinds ~2,8 V.
nr1 schrieb: > USB liefert 5V. > Wenn ich die Schaltung nur per USB anschließe, kommen am ATMEGA nur 0,3V > an. Mit externem Netzteil an den Klemmen + USB sinds ~2,8 V. Die Klemme ist direkt mit den Spannungsversorgungspins des Mega8 verbunden. Wenn du also 5V anlegst und am Mega nur noch 2.8V misst, dann muss auf dieser Leitung irgendwas faul sein.
Nochmal nachgemessen: Die Led die leuchtet (GND nach D-) bekommt 5V. Der ATMEGA bekommt aber nur 2,9 V. Kann es sein, dass es an der Led liegt und dass ich irgendwelche "besonderen" Leds brauche, die 5V durchlassen? (bzw. kann würde was kaput gehen wenn ich die Leds mal probeweise weglasse?)
Kann es sein, dass du an deiner USB-Buchse die anschlüsse vertauscht hast?
>Nochmal nachgemessen: >Die Led die leuchtet (GND nach D-) bekommt 5V. >Der ATMEGA bekommt aber nur 2,9 V. Dann schliess die USB Buchse richtig an. Das sieht so aus als hättest du D- und VCC vertauscht.
Außerdem hat der Trottel der die Schaltung entworfen hat mal wieder AVCC und AGND nicht angeschlossen.
mir ergibt sich auch grad der sinn von den 2 LEDs nicht. Wenn man schon so spielchen mit USB aus dem AVR macht, dann gehören doch an diese Stelle wenigsten Z-Dioden, die den Pegel an USB anpassen.
>mir ergibt sich auch grad der sinn von den 2 LEDs nicht. >Wenn man schon so spielchen mit USB aus dem AVR macht, dann gehören doch >an diese Stelle wenigsten Z-Dioden, die den Pegel an USB anpassen. Die LEDs sollen als Z-Dioden arbeiten. Das die Flussspannung von den (rot/grün) LEDs. Weit unter 3V liegt scheint den Author nicht zu stören. Den einen oder anderen USB Controller könnte das aber durchaus nerven;)
ok, der fehler ist jetzt gefunden und es funktioniert jetzt alles, ich hatte die USB Buchse falsch angeschlossen.. Nicht darauf geachtet dass die verwendete Steckerbelegung für den Stecker, und nicht für die Buchse war. Danke für die Tipps!
