Hallo alle zusammen, ich suche Laserdioden mit einer Wellenlänge von 1930nm (Wasserabsorption) und 2100nm (Celluloseabsorption) beide sollten eine Leistung von ca. 10-20mW haben. Kann mir jemand sagen wo ich solche Laserdioden, mit diesen eher selten gebrauchten Wellenlängen und mit dieser Leistung finden kann? Hatte schon bei einigen Herstellern angefragt, und die wollten mir für 60000 Euro eine machen, aber das finde ich doch etwas teuer ;-). Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Verschoben durch Moderator
Danke, aber die Dioden passen nicht ganz, weis nicht ob das funktioniert, da Laserdioden ja sehr schmalbandig sind. Kennt jemand noch andere Quellen?
schmalbandig, im vergleich zu anderen emittern - ja, im vergleich mit anderen lasern allerdings keinesfalls. viel interessanter für dich, bei den dioden - die emissionswellenlänge ist temperaturabhängig, kann einige nm mittels kühlen/heizen verschoben werden. 10-20mW sind allerdings schon eine ganze menge, da passende dioden zu finden wird sicher nicht einfach. über ein im labor tauglichen aufbau wirst du so auch nicht kommen. die beiden wällenlängen sollten aber locker mittels eines OPOs hinzubekommen sein, allerdings sprechen wir da mit pumplaser auch wieder über ~60kEUR.
Ja, das die Wellenlänge sich mit der Temperatur verschiebt ist mir bekannt (0,25nm pro Grad glaube ich), aber um das nutzen zu können, bräuchte ich Laserdioden die wenigstens in der Nähe der gewünschten Wellenlänge liegen. Das stimmt wohl, das 10-20 mW ne Menge sind. Hab deshalb ein paar Messungen gemacht und denke das ich auch mit 5-10 mW hinkomme. Vielen dank für die Tipps!
das sind wirklich zwei ekelhafte wellenlängen, die du dir rausgesucht hast - da findet sich ja kein normales lasermedium! eine möglich wäre ein durchstimmbarer titan-saphir-oszillator und PPLN zur down-conversion, ein anderer ansatz: farbstofflaser mit einem exotischen farbstoff, mir ist keiner geläufig für dieses spektrum, aber geben müsste es welche - am besten mal hier anfragen: http://www.radiant-dyes.com ...sind aber genauso komplizierte lösungen wie ein ganzer OPO; macht es daher nicht einfacher/besser... muss es denn unbedingt laser-licht sein?
> das sind wirklich zwei ekelhafte wellenlängen, die du dir rausgesucht > hast - da findet sich ja kein normales lasermedium! Na, mal langsam für 1930 gibts Thulium-dotiert Faserlaser. Und auch bei 2100 sollte es Faserlaser mit Seltene-Erden-Dotierung geben. Was mich wundert, ist der Preis, den der OP bisher erfahren hat. Für 100k bekommt man 1930 nm mit 10 W (ja Watt). Gut, der Preis skaliert allemal nicht linear, aber bissl absurd isses schon.
Das Problem ist, dass Konversionen bei wenig Intensitaet einen schlechten Wirkungsgrad haben. Sei das ueber Farbstoff oder ueber Kristalle. Bei gepulsten Systemen ist der Wirkungsgrad viel hoeher. Das alles ist nicht guenstig.
Da die Wellenlängen doch recht nah zusammen sind, müsste ich wenn ich IR-LED`s verwenden würde noch filtern, weil die beiden Dioden in den jeweils anderen Wellenlängenbereich mit einstrahlen. Und bei IR-Breitbandstrahlern weis ich nicht wie stabil die sind. Außerdem würde ich die Dioden gern mit 1 kHz pulsen. Was bei Breitbandstrahler höchsten mit 100Hz möglich ist. Für dem Preis für die 60000€ hätte ich 5-10 Dioden erhalten. Ich hab in der Zwischenzeit noch bei anderen Herstellern angefragt, und unter 5000€ pro Diode hab ich kein Angebot bekommen. Bei Laser 2000 hab ich schon nachgefragt die konnten mir nicht weiterhelfen. Bei http://www.radiant-dyes.com werde ich mal nachfragen, danke für den Tipp.
Hi Tom, Du arbeitest nicht zufaellig in Starnberg ?? Gruss hro :-)
Wo ist das Problem ? Die Suche hat nicht länger als 1 Minute gedauert. http://m2k-laser.de/download/GaSb_BA_e.htm http://m2k-laser.de/download/GaSb_RW_e.htm
> Nee, ich arbeite nicht in Starnberg
Ich meinte Tom.
Gruss hro
