Hallo zusammen Wiess jemand was ich beim Layout mit pins eines Operationsverstärker mache, die ich nicht brauche? Zb bei der Logik werden sie am GND gezogen. Danke im voraus
Wenn du z.B. bei einem 4-fach-OP nur 2 brauchst, dann werden die übrigen als nichtinv. Verstärker mit Verstärkung 1 beschaltet und eine Eingangsspannung von 0V eingespeist. Kurz: Ausgang mit -Eingang verbinden, an den +Eingang kommt GND. Auf gar keinen Fall die übrigen Eingänge einfach alle auf GND legen.
