Tag Zusammen! Ich habe hier ein paar differentielle ADCs an denen Piezosensoren hängen - das funktioniert so weit auch ganz gut, allerdings kommt aus den Piezos eine wesentlich höhere Spannung raus, als der ADC auflösen kann. Davon geht er zwar nicht kaputt, geht aber ruckzuck in die Begrenzung, was eine brauchbare Auswertung des Signals unmöglich macht. Deshalb wollte ich die Eingangsspannung mit Spannungsteilern herunterteilen um so den Eingangspannungsbereich des ADCs zu erhöhen - aber wie soll der aussehen? Bei single ended Messung hätte ich sowas gemacht: o-------S1 | - |R| - | ADC----o | - |R| - | GND------S2 S1 und S2 sind dabei die beiden Anschlüsse des Piezos...jetzt die eigentliche Frage: Wie muss das Ganze bei differentiellen Eingängen aussehen? Da wird ja nicht auf GND bezogen gemessen, sondern zwischen den beiden ADC- Eingängen?! Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie der aufgebaut sein muss... bin für alle Ratschläge dankbar, viele Grüße, mui
ah okay... das ist ja dann im Prinzip wie bei der single-ended-Messung ;-) Besten Dank, mui
