Hi, Schaut euch bitte man im PDF auf Seite acht um. http://www.altera.com/literature/dp/cyclone3/PCG-01003.pdf Sehe ich das richtig das hier quasi zwei Antenne gebaut werden sollen, welche einpolig durch Ferrite Beads mit den VCC´s der PLL verbunden sind ? Ganz oben und ganz unten in der Mitte der Zeichnung, sollen das Widerstände darstellen ? Und was sollen die Kondensatoren als quadrate darstellen ? Soll ich die einbauen und vor allem wie sollen diese verschaltet werden ? Bitte helft mir, diese Bild ist irgendwie unklar mfg
Ist doch ganz einfach: - die 'Widerstände' sind keine, sondern nur ein Zeichen für eine ggf. größere Ausdehnung der Flächen - Es sind keine Antennen, sondern einfache Flächen, die idealerweise sogar noch je eine GND-Fläche auf der nächsten Lage haben. Am Besten mit 100µm Isolation oder weniger. - Die angedeuteten Cs sind einseitig an die GND-Fläche, die andere Seite an die Powerplane angschlossen, für jeden C mindestens ein Via - Die jeweiligen Flächen sind die VCCA und VCCD_PLL und auch beim Cyclon sollte jeder Power- und GND-Pin möglichst kurz an die Planes angeschlossen werden. Idealerweise sogar im Pad des BGA oder der Cs (teuer). Das Bildchen soll nur zeigen, wo die Cs optimal platziert werden sollen. Die Cs jeder Gruppe sind elektrisch parallel geschaltet - hier ist die Anordnung auf dem Board und die Zusammenstellung der C-Werte das Entscheidende. Das ganze nennt sich Breitbandentkopplung. Richtig gemacht erhältst du einen Z-Wert von weniger als 1 Ohm bis in den GHz-Bereich.
Vielen Danke, das war svhon sehr verstädnlich :) - 2,5V zur Versorgung der VCCA Anschlüsse, mit Parallelgeschalteten Ferrit Bead - Zweiter Pad des Ferrit Beads wird mit einem Leiterkreiskreis auf dem PCB Layout verbunden, welcher im Idealfall unter dem FPGA entlang geht. - Zu diesem Kreis werden noch einige C´s Parallel zu GND geschaltet. Analog mache verschalte ich das genauso für die 1,2V VCCD Power Plane. Mache ich es so richtig ? Warum sollte ich denn VIA´s für die C´s nutzen? Sollten denn die C´s unterhalb des FPGA´s sein ?? mfg
>- 2,5V zur Versorgung der VCCA Anschlüsse, mit Parallelgeschalteten >Ferrit Bead Nein, die Ferrite-Bead ist zwischen Stromversorgung und FPGA-VCCA-Anschlüssen. Also in Serie! >- Zweiter Pad des Ferrit Beads wird mit einem Leiterkreiskreis auf dem >PCB Layout verbunden, welcher im Idealfall unter dem FPGA entlang geht. Es ist kein Leiterkreis, sondern eine Fläche! Altera geht von einer Platine mit mehreren Lagen aus. Eine Lage enthält VCCD_PLL, eine andere VCCA, mindestens eine weitere Lage ist GND - alles als Kupferfläche ausgeführt. Diese liegen übereinander! Diese Flächen sind über den FerriteBead an die jeweiligen Spannungsquellen angeschlossen. >- Zu diesem Kreis werden noch einige C´s Parallel zu GND geschaltet. Ersetzte Kreis mit Fläche - dann Ja. >Analog mache verschalte ich das genauso für die 1,2V VCCD Power Plane. Ja. >Mache ich es so richtig ? So wie es du erklärt hast, noch nicht. >Warum sollte ich denn VIA´s für die C´s nutzen? Wie willst du denn sonst die Cs an die übereinanderliegenden Lagen anschließen? >Sollten denn die C´s unterhalb des FPGA´s sein ?? Es wäre ideal, wenn sie in der Mitte der flächig ausgeführten VCC-Lagen liegen würden. Meist hast du aber unterhalb des FPGAs ein Platzproblem, denn andere Leitungen kannst du auch erst mit Vias zugänglich machen (ich gehe von BGA-Gehäusen aus).
1 | 1V2 Power supply VCCD_PLL (Fläche) |
2 | + FerriteBead + |
3 | o----UUU----o----o----o----o----o |
4 | | | | | | |
5 | --- --- --- --- --- |
6 | --- --- --- --- --- |
7 | | | | | | |
8 | -----o----o----o----- |
9 | | |
10 | === |
11 | GND (Fläche) |
12 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Du solltest dir mal den Link aus deinem Altera-Papier anschauen - schöner kann man es kaum erklären, was gemeint ist: http://www.altera.com/technology/signal/power-distribution-network/sgl-pdn.html
