Hallo ihr Lieben, zu meinem Problem. Ich benötige eine Vermitlungsstelle für 2 analoge Telefone, soll heißen, wenn ich das eine Telefon abnehme, soll das andere klingeln und beim Abnehmen soll eine Sprechverbindung zu Stande kommen. Die Vermittlungsstele steht bei 1/4 der Distanz von 1,5km. Lieb wäre mir auch auche Telefonanlage, mit deren Hilfe ich noch Geräte in der Nähe anschließen lassen. Hat jemand von euch vlt. noch Schaltpläne für so eine Vermittlungsstelle ? LG Jonas
Moin, bei Y-Reisen hatten wir Telefone, die ohne Vermittlung funktionierten. Die Dinger nannten sich FFOB/ZB (Feldfernsprecher Ortsbetrieb/Zentral- betrieb). Diese waren auch durch eine manuelle Vermittlung erweiterbar. Viel Spass ;-) Stefan
Früher als Kind hatte ich so ein Telefon mit Wählscheibe. Das Mädchen welches über mir wohnte hatte auch so eines. Immer wenn man die Wählscheibe betätigt hatte, hat die Gegenstelle geklingelt. Ob das mit allen Telefonen der alten Post geht weiss ich nicht. zumindest war meines Orange :-) Grüße
nimm eine alte Telefonanlage, die interne Gespräche zulässt und fertig g
Eine aktuelle Auerswald schafft an 0,6mm² Leitungen 800 Meter (2x50 Ohm). Mit größeren Querschnitten müsste da eigentlich noch mehr gehen. In der Anleitunge steht auch nur, mit welchem Querschnitt es noch zuverlässig funktioniert. Das kann man sicher noch ausreizen.
Hallo MysteryX Schau mal http://cgi.ebay.de/Feldfernsprecher-FF-OB-ZB-Fernsprecher-Feldtelefon_W0QQitemZ370278170545QQcmdZViewItemQQptZNATO_Shop?hash=item56364c7fb1 Geht zuverlässig auch über deutlich mehr als 1,5 km. Vorausgesetzt, Du verwendest passende Leitung. Das ziehen und dauerhafte Verlegen der Leitung stelle ich mir sowieso als viel problematischer vor, als die technik der Anlage selber. Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo ihr, die Feldtelefone sind zwar ne schöne Sache, leider aba für meine Anwendung nichts. Zum Hintergrund: Es handelt sich dabei um eine Telefonverbindung für den Segelflugbetrieb zwischen der Startstelle und der Startwinde. An beiden Enden sind Telefone mit gekoppeltem Funk und Radio. Leitungen liegen schon, das ist also kein Problem. Ich brauche also wirklich einen "normalen Telefonanschluss" auf beiden Seiten und ein Gerät dazwischen, dass halt dazwischen vermittelt und die nötige Ruf und Klingelspannung zur Verfügung stellt. Wir haben bereits eine kleine "Bastel"-Zentrale mit Relais. Leider funktioniert die nur suboptimal und geht alle 3 Monate kaputt. Daher suche ich nach einer Alternative. LG Jonas
Naja, wenn es nur darum geht (also keine Signalisierung), dann reicht auch einfach eine Batterie (Netzteil) zwischen den Leitungen: -----------------*----------------- Telefon 1 | Telefon 2 ------- --- | -----------------*----------------- Wichtig: Das Netzteil muss kurzschlussfest sein, da die Telefone zum Wählen ihre Leitungen kurzschließen. Bei einem Magnetwecker (also altes Telefon) kann man durch das mehrfache Kurzschließen und Loslassen (also das Wählen) der Leitungen auch einen Ton entlocken.
Telephone und Netzteil in Reihe und nicht parallel schalten.
Früher habe ich sowas mit einer... naja, Telefonanlage gemacht, die hieß "kleine Vermittlungseinrichtung"... ;) Die konnte ein Vorzimmertelefon und ein Cheftelefon: wenn Chef abnimmt, klingelts sofort im Vorzimmer. Aber grundsätzlich lässt sich deine Anforderung doch mit einer normalen Telefonanlage erfüllen. Gerade mit meiner Agfeo getestet: Automatische Wahl auf nen anderen Internteilnehmer funktioniert problemlos. Sollte die Entfernung zum Problem werden: da gibts so Verstärker. Von Agfeo heißen die "Festverbindungsmodul".
