Hallo, ist es irgendwie möglich an die Quelle der Original Pollin AVR Net I/O Software heranzukommen ? Ich weiß das es hier wirklich tolle freie Software für das Bord gibt, aber die sind mir alle zu umfangreich. Ich brauche keinen Webserver. Ich möchte nur im ersten Schritt, die Digitalen I/O Ports über die Netzwerkschnittstellen setzen und abfragen können. Im Prinzip geht das schon mit der Originalsoftware, aber da kann ich ja nur einen Ausgang zur Zeit schalten. Und ich habe nur 8 Digitale Ausgänge zur Verfügung.Ich möchte aber gerne 3 oder vier Ausgangsleitungen gleichzeitig schalten können. Vielleicht noch einmal in groben Zügen was ich damit vorhabe : So ca. um 1980 herum habe ich mir eine CNC Fräsmaschine aus ALu Profilen von Isel gebaut. Die Antriebe laufen über Kugelumlaufspindeln und werden mit Schrittmotoren angesteuert. Die komplette Software dazu habe ich damals in Turbo C geschrieben. Und zwar so, das ich CNC Programme die in einer Standard Maschinensteuerungssprache ISO DIN 66205 geschrieben sind darauf laufen. Das ganze lief bis vor kurzem auf einem alten 386er mit 40 MHz unter Dos. Als Schnittstellen Karte hatte ich eine Parallele I/O Karte ( ISA Bus ) mit 8255 benutzt. Nun hat der 386er seinen Geist aufgegeben und ich möchte das ganze mal etwas modern gestalten. Als ersten Schritt möchte ich nun das AVR Net I/O Board anstelle der Parallelen I/O Karte einsetzen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp dazu. Jan T. aus Norderstedt
Hallo, die Anwendung basiert auf NetFramework. Du musst sie mit dem Programm ".NET Reflector" decompilieren und dann in Visual Studio öffnen. Musst aber noch viel Hand anlegen! Gruß Denny
Hallo, danke für den Tipp. Aber das ist eigentlich nicht das was ich meinte. Ich suche die Quelle das auf dem AVR Net I/O laufenden Programms. Sorry das ich mich so undeutlich ausgedrückt habe. Mit dem Reflector kann ich die mitgelieferte Windows Software Netserver decompilieren. Nach einigem Suchen im Netz habe ich schon einen Weg gefunden um Befehle vom meinem Windows Visual Basic Programm an das AVR Net I/O Board zu senden. Das klappt bestens. Das auf dem AVR Net I/O laufende Programm würde ich gerne etwas erweitern um zum einen mehrer Digitals Ausgänge gleichzeitig setzen zu können und eventuell die fürs Display vorgesehenen Ausgänge auch noch zu benutzen. Gruß Jan T.
Hallo Jan, ich möchte auch über visual basic auf das Board zugreifen und suche nun schon eine ganze Zeit nach Infos dazu. Wo hast Du die gefunden? Ich müsste 4 Schaltkontakte abfragen und gleichzeitig ausgeben und möchte die RS232 Schnittstelle zum Steuern eines Beamers nutzen. Hast Du eine Idee? LG Chris
