Hi ich hab hier diese Schaltung. Sie dient als Schalter der aber nur per éinem Taster geschaltet wird. Ich hab nun ein Problem undzwar ist in der Schaltung nun der Fet Transistor BS170 der aber leider nur 0,5A schalten kann. Ich aber hab einen Verbraucher den der Transistor schalten soll mit einer Stromstärke von 1,4 A und den Trans zum durchschmoren bringen würde. Kennt sich da einer in den Sachen aus. Brauche Transistor der gleich schaltet (selbe Funktion) aber etwa 1,4 A durchschalten kann. Wäre nett wenn mir einer was schreiben würde. MfG Hermann
Hallo Hermann! gibs hier auch ne richtige schaltung dazu? Strengt ja ganz schön an... Funktionierts denn erstmal mit dem BS170 bei 0.5Ampere? Danach kannst Du dann sicher auch (fast) jeden anderen nehmen. IRLML2505 (oder2?), die gingen z.B. Aber auch transistoren in größerem Gehäuse würden gehen. IRFZ44L z.B. Geh mal bei www.irf.com unter Produkte MOSFET N-Kanal 20 oder 30Volt. Da suchste die einen aus, der eben das kann, was du brauchst, danach siehst du bei www.reichelt.de in der Suche nach, ob die den haben. Oder so... Gruß Axel
Hi also die Schaltung funktioniert 1 a mit dem BS 170.Oben andere SKIZZE. Ich hab den sogar schon gegen ein paar andere N-Channal Transistoren ausgewechselt die schalten entweder zum teil oder garnicht.Hatten auch selbe Schaltzeichnung und selbe Pin-Belegung. 1.2.3 - G.D.S. ZB BSP250. Woran seh ich das der andere Transistor genau die selben Funktionen hat wie der BS170. Ich kenn mich da fast 0 aus ????? Was alles muss mit dem BS 170 übereinstimmen damit der genauso durchschaltet wie der ???
Es muss einfach ein N-Kanal Mosfet sein. Da Du ihn mit 12 Volt am Gate ansteuerst, sollte eigentlich jeder gehen. Ein BSP250 ist ein P-Kanal und geht nicht. Versuchs mal mit einem BUZ11 oder einem anderen BUZ. Oder einem IRF540. Die Pin-Belegung hab ich eigentlich noch nie anders gesehen, aber Ausnahmen bestätigen sicher auch hier die Regel. Vergesse bei induktiver Last, und das ist dein Lüfter, nicht die Freilaufdiode parallel zur Last. Die muss genausoviel Strom vertragen, wie deine Last braucht. Hier wäre so was wie eine 1N5402 angebracht. Die verträgt 3 Ampere. Achso, der Strich auf der Diode geht an Plus, das andere Ende an den FET.
Sorry ich meinte einen BSP295 (N-Channel). Der funktioniert aber nicht !!!! Den IRF 540 habe ich auch schon ausprobiert der aber auch nicht ging. Wie meinst du das, da fehlt der 100nF Kondensator am 4039 , pin 7 und 14 ?
ja nee iss klar, würde Atze sagen. da hast du nun aber mal pechgehabt. Ich vergleich gerade die beiden Attachments. Skizze und Plan. Der BS170 hat als einer der wenigen sein GATE in der Mitte! Da musst Du denn dann schon aufpassen, wenn Du einen anderen Transistor nimmst. IRF540 auf die Schrift gesehen: GATE links DRAIN mitte SOURCE rechts. Also - links PIN3 und die Dual-LED, mitte an den Lüfter, rechts an Masse Gruhuss Axel
Ja ist mir auch klar . Hab ich auch so gemacht !!! Funktioniert aber nischt !!!! Welcher Transistor ist den da zu holen ??? Ich versteh das einfach nicht warum die nicht gehen ?????
1. Eingänge unbenutzter CMOS-Gatter immer auf definierten Pegel bringen, z.B. Vcc oder Gnd 2. Die Schaltungen (Steckbrett und Plan) unterscheiden sich (T1 ist einmal ein Taster, einmal ein Transistor). 3. Wenn es ein Transistor ist, NPN oder PNP? 4. Wenn wie Brett und der Verbraucher ist immer an: R (1-10kOhm) von Gate nach Masse (oder nach Vcc) fehlt (Gate wird nicht entladen). 5. Versorgung (das ist mit Pin 7 und 14 gemeint) mit Cs abblocken: mehrere Cs auch im uF-Bereich schaden nie 6. Was soll die Schaltung eigentlich?? Geschwindigkeit eines Lüfters steuern? 7. Ist der Taster T1 ein Thermoschalter? Dann hängt der Ausgang bei geöffnetem Schalter von der Stellung des Potis ab. Bitte schreibe uns, wie es weiterging...
"1. Eingänge unbenutzter CMOS-Gatter immer auf definierten Pegel bringen, z.B. Vcc oder Gnd" direkt oder mit Widerstand ? Oder ist das gleich?
zu 4. Das CMOS Gatter hat Push-Pull ausgänge. Diese entladen das Gate vom MOSFET. Mit dem BS170 gehts ja auch...
Aber wenn Du mal das Steckbrett ansiehst, geht Pin 3 auf die Basis?? eines Transistors und dessen andere Pins auf Gnd und Gate. Deshalb habe ich auch gefragt, wie er denn die Schaltung aufgabaut hat. Aber solange man dem Knaben alles aus der Nase ziehen muss, macht das Helfen hier wenig Spaß.
Hey Jungs ich hab schon in der Zwischenzeit 2 Transistoren gefunden die funktionieren. Der erste ist BUZ90A und einen BUK455 600C. DAnke für euere Antworten.
Also das soll ein elektronischer Schalter sein. Per taster ein und ausschalten. Also wie ich merke findet ihr die Schaltung etwas komisch aufgebaut. Könntet ihr vielleicht eine bessere Schaltung entwerfen ???? Also ihr stellt manchmal Fragen ??? Ich hab doch erst seit einem Jahr richtigen ELEKTROTECHNIK Unterricht ;-(. Ich hab jetzt den BUZ90A dran mit einer Last von 450mA und der wird jetzt schon richtig warm !!!! Ist der nicht ganz offen oder woran liegt das ???
