Hallo zusammen, habe 30 Stck Displays Ohne Hintergrundbeleuchtung vom Ampire Typ AC164AYA-70-H-A(A) Verkaufe diese für 5€ pro Stück. Datenblatt im Anhang Gruß Kolumbus
Hallo nochmal, bin jetzt kein Gast mehr. Gruß Kolumbus
Hallo zusammen, hier ein Bild von dem Display. Gruß Kolumbus
Hallo Kolumbus, ich bin uC-Einsteiger und wollte mir sowieso mal ein Display zulegen. Wie ich aus dem Datenblatt erkennen kann, werden bei dem Display die einezelnen Zeichen ind ein EPROM geschrieben und dann ausgegeben. Ist die Ansteuerung des Displys mit einem PIC18 schwierig? Für was brauche ich gleich 8 Datenleitungen? Werden die Bits parallel in den Speicher geschrieben? Falls ich das verstehen sollte, hätte ich Interesse an einem oder zwei Displays. Mfg
Zu den Versankosten: Im gefütterten A4 Umschlag 2€ Als Paket 6,90€
Hallo Virus 744, ja die Bits werden parallel übertragen. Es gibt jedoch einen 4-bit Modus. Da wird das Datenbyte in 2 mal 4-bit aufgeteilt übertragen. Es sollte kein Problem sein das Display mit einem PIC18 anzusteuern. Im Netz gibt es sicherliche viele Beispiele in C die man übertragen kann. Vielleicht schaust Du Dir diese einmal vorher an, um abzuschätzen ob Du damit zurecht kommst. Gruß Kolumbus
