Hallo. Bin noch ziemlich neu im "Mikrocontroller-Geschäft" und frage mich was genau der I2C-Bus ist und was man damit machen kann. Wenn man imn Forum sucht bekommt man ja unzählig viele Einträge angezeigt, aber keine genaue Definition! Vielen Dank schon mal. Thomas
Der I²C "Bus" hat zwei Signalleitungen (Clock+Data / SCL+SDA) auf den man mehrere I²C-IC's aufschalten kann. Jeder Baustein hat dann eine feste Adresse (manche sind "jumperbar") und kann mit dem Master (µC) mit bis zu 400kbit/sec kommunizieren. Es gibt Port-Erweiterungen, DA/AD-Wandler, EEPROMS, Uhrenbausteine, usw. Elektrosch gesehen haben alle I²C IC's einen Open Collektor Ausgang, d.h. Du brauchst auf dem Bus zwei PullUp Widerstände (z.B. 4,7k). MfG formtapez
Der I2C-Bus ist ein serieller Bus, bei dem alle Teilnehmer über 2 Leitungen (+ Masse) miteinander verbunden sind. Im Protokoll verankert ist, ob einer lesend oder schreibend auf einen Teilnehmer zugreifen will. Meistens haben die Teilnehmer 2, 3 oder mehr Adresleitungen, die mittels Hardware die Device-Adresse bestimmen. Bei Atmel heist das TWI, Two Wire Interface. Sonst hätten sie wohl an Philips oder wer auch immer den I2C-Bus kreiert hat, Lizenzgebühren zahlen müssen. Den Befehlssatz kannst du in den diversen Datenblättern nachlesen. I2C ist recht lanhsam, dafür aber recht einfach. Michael
