HI habe immer wieder Problem mit der Z80 Z0840006PSC CPU. Nach einer bestimmten Zeit Stimmen die Pegel nicht mehr. Statt 5V sind sie nur noch bei 3 V , tausche ich die komplette CPU ist alles wieder i.O.. Die alte CPU hat dann immer diesen Fehler. Hat jemand mal was davon gehört ?? Gruß Fussi
Irgend was läuft hier wohl falsch. Vielleicht könntest Du uns unwissenden mal ein wenig mehr schreiben, es ist doch immer das gleiche, woher sollen wir wissen, welche Signale Du meinst, was daran alles angeschlossen ist.... Auf der Welt laufen bestimmt noch Millionen von Z80 und die haben wohl das Problem nicht.
HI entschuldige, ich meine die Daten und Adressleitungen. wir setzen diese CPU auch schon sehr lange ein, haben aber in letzter Zeit sehr häufig dieses Probelem. Ich dachte das vielleicht schon mal jemand darüber etwas gehört hat, wie es zu diesem Problem kommen kann. Gruß
3V Pegel auf Daten- und Adressleitungen ist doch vollkommen in Ordnung; das sind schließlich TTL-Signale. Dennoch: - Wie gemessen? - Ist die Versorgungsspannung des Z80 ausreichend stabilisiert und ausreichend nahe am VCC-Anschluss abgeblockt? - Ist der Querschnitt des Masse-Anschlusses ausreichend? So ein Z80 läuft zwar im Prinzip mit Gleichstrom (bei 6MHz kann man ja fast noch zusehen), aber gewisse Prinzipien im Schaltungsdesign sind auch da schon einzuhalten.
unser Problem ist aber das wir mit 5V Signalen arbeiten... funktioniert ja auch. Wir haben jetzt immer das Problem das eine Steuerung ein Jahr ohne Problem läuft und dann mit einmal nur noch 3V Pegel macht. Baut ma jetzt wieder eine neue CPU ein ist alles wieder in Ordnung.
vielleicht puffert ihr dann mal die leitungen, so das auch wenn wirklich nur 3V aus der CPU kommen 5 auf den Bussen liegen.
Was hängt denn da alles am Bus dran? Könnte es durch falsche Adressierung zu Kollisionen auf dem Bus kommen? Sind nur einzelne Bits betroffen, oder der gesamte Bus? Daten- oder Adressbus oder beides? Passiert das bei der gleichen Platine immer wieder? Gibt es Platinen, bei denen dieses Problem nicht auftaucht? Wird so ein "defekter" Prozessor heiß? Hat der Prozessor evtl. ein Feature, das 3,3V - kompatible Busleitungen ermöglicht? Vielleicht wird ja irgendwo ein Bit in einem Register nicht richtig definiert?
Hi, an dem Bus hängt schon eine ganze menge dran... Kollisionen möchte ich eigentlich ausschließen. Es sind nicht alle Bits betroffen, mal der komplette Daten- und Adressbus, mal aber auch nur vereinzelde Bits. Immer wieder ist es eigentlich noch nicht passiert.. Ja wir haben auch Platinen wo das Problem noch nie aufgetaucht ist. Die CPU wird auch nicht besonders heiß.. Gruß
Dann mußt Du uns schon den Schaltplan zur Verfügung stellen, und am besten das Programm auch noch.
Hallo, sind nich beim Z80 Daten und Adressbus separat? Dann würde ich Kollisionen ausschliessen, wie siehts den mit der Stromversorgung aus, irgendwelche Spannungsspitzen, schon mal gemessen?
hi ja genau Adressbus und Datenbus sind seperat. Spannungsspitzen auf der Versorgung kann ich nicht ausschließen.. Habe allerdings versucht mutwillig spannungsspitzen auf die Versorgung zu geben und kam nicht zu diesem Fehler(IC mit defekten Pegeln).Bekam dann andere Fehler, aber die CPU war nicht defekt. Ich kann bei den defekten CPU´s sogar ohmsch messen das die A D defekt sind... Gruß
Hi, an dem Bus hängt schon eine ganze menge dran... Kollisionen möchte ich eigentlich ausschließen. Es sind nicht alle Bits betroffen, mal der komplette Daten- und Adressbus, mal aber auch nur vereinzelde Bits. Immer wieder ist es eigentlich noch nicht passiert.. Ja wir haben auch Platinen wo das Problem noch nie aufgetaucht ist. Die CPU wird auch nicht besonders heiß.. Fuzzi, jetzt sei mir nicht böse, wenn ich ein wenig scharfe Worte gegen Dich richte: Ich weigere mich, Dir weiterzuhelfen, wenn von Deiner Seite nur Geschwafel kommt. Überleg mal, hier versuchen mehrere Leute, Dir kostenlos weiterzuhelfen, aber von Dir kommen kaum brauchbare Infos. So geht das nicht weiter! Zuerst beantwortest Du mal ALLE gestellten Fragen, und zwar ausführlich! Dann sehen wir mal weiter... Sorry
... eine Idee habe ich da schon . An den Z80 dürfen ja nicht allzuviele externe bausteine. Habt ihr Bustreiber Bausteine hinter dem Z80 (also zwischen Z80 und externen bausteinen) ? Das , habe Ich dazumal schon von R.D. Klein aus seinen Buch lernen dürfen :) Vielleicht ist das ja die lösung :)
