Hallo, verwende den Infineon Tricore TC1796 Controller und habe ein Problem mit der SPI Kommunikation. Die Software, mit der ich den TC1796 betreibe, funktioniert grundsätzlich und ist in dem Triboard von Infineon getestet (Überprüfen der Signale am Logik-Analyzer). In meiner Zielhardware funktioniert jedoch die SPI Kommunikation nicht und wenn ich mit dem Oszi auf die Leitungen gehe, tut sich dort gar nichts. Somit liegt das Problem an der geänderten Hardwareumgebung, leider komm ich dort bei der Fehlersuche nicht weiter. Folgende Unterschied ist bei der Zielhardware: - am SPI-Bus hängen drei Bausteine (2x SPI-to-I²C Converter vom Typ SC181S600 und ein Ethernet-Controller vom Typ W5300) - des weiteren sind durch die falschen Hardwarekonfiguration mehrere GPTA-Ausgänge (PWM-Ausgänge) direkt an den analogen Eingängen ohne Serienwiderstand oder ähnliches geschalten. Das ist zwar grundsätzlich ein Problem und werde ich beheben, jedoch sollte dies, meiner Meinung nach, keine Auswirkungen auf die SPI Schnittstelle haben. Ich verstehe nun nicht, wieso die SPI Schnittstelle nicht funktioniert, nur weil in meiner Zielhardware 3 Bausteine dranhängen??? Egal was die Bausteine machen, sollte ich zumindest dirket auf den Leitungen die entsprechenden Übertragungssigale sehen können oder? Was kann den SPI Bus so beeinflussen, dass sich da gar nichts mehr rüht? Grundsätzlich wäre es natürlich ein sinnvoler Weg sukzessive die Bausteine zu entfernen, jedoch ist das nur schwer möglich. Kann mir da jemand weiterhelfen? LG Mille
>In meiner Zielhardware funktioniert >jedoch die SPI Kommunikation nicht und wenn ich mit dem Oszi auf die >Leitungen gehe, tut sich dort gar nichts. Somit liegt das Problem an der >geänderten Hardwareumgebung, leider komm ich dort bei der Fehlersuche >nicht weiter. Kurzschluß? GND vergessen? Mehr kann man dazu wohl nicht sagen. >Grundsätzlich wäre es natürlich ein sinnvoler Weg sukzessive die >Bausteine zu entfernen, jedoch ist das nur schwer möglich. Das wirst du wohl aber tun müssen um Gewissheit zu haben.
Wenn ich bei SPI alle Slave-Bausteine entferne und der master weiter sendet, sollte ich die Kommunikation mit dem Oszi auf den Leitungen schon sehen oder? Also nicht das bei keinen Bausteinen am Bus nichts zu sehen ist - etwa wenn der baustein im bestätigen muss oder so?
