Hallo, ich brauche für eine Low-Cost Lösung ein paar ATtiny 13V. Diese habe ja den Vorteil, mit 1.8 Volt zu laufen (Ideal für 2 Mignonzellen). Dabei ist dann auch noch AD-Wandler, PWM und etwas interner Ram. Man kann sogar bis 10 MHz hoch bei 1.8 Volt. Das Teil ist recht neu und fast nirgends in kleinen Stückzahlen zu bekommen. Hab zumindest nichts gefunden. Weiß jemand, wo ich den bekommen könnte? Eine Alternative wäre: Bekommen könnte ich nur 96 Stück auf einmal für etwa 1,50 Euro pro Stück. Soviel brauche ich jedoch nicht. Wenn jemand jedoch auch welche braucht, könnte man aufteilen und dann wäre es wieder interessant. Also ich bräuchte so 10-20 Stück. Winfried
Wo willst du die 96 Stück herbekommen? Bei EBV ist sogar die Bezeichnung inzwischen wieder aus der Datenbank geflogen, geschweige denn dass sie die jemals in STückzahlen gehabt hätten. Glaub ich nicht dran, dass du die bekommst, daher ist auch ne Sammelbestellung vergeben Liebesmüh. cu joern
Hallo Winfried... Bei 1,50 pro Stück würde ich 10 Stück nehmen. Vorausgesetzt, es handelt sich um DIL8-Gehäuse, mit SMD kann ich nix anfangen... Melde dich bitte per Mail, falls/wenn du soweit bist... Dann bitte mit einem konkreten Angebot, das auch den Versand berücksichtigt. Gruß... ...HanneS...
Frage ich mich auch, bei Atmel stehen die immer noch als "Limited Sampling". Peter
"... bei Atmel stehen die immer noch als 'Limited Sampling'..." Wo kann ich denn eigentlich bei Atmel den Status eines Produktes sehen? In der "Parametric Table" hab ich nix gefunden und beim Produkt selber auch nicht. Oder bin ich blind? :-) Gruß Ingo
würd mich auch interessieren, wo man diese Info auf der Homepage
findet, hatte nämlich auch nach gesucht.
Wo ich die 96 Stück herbekommen könnte? Bei Reichelt. Angebot kam per
Mail, vielleicht wissen die aber selber nicht so genau, was die da
anbieten. Müsste man telefonisch nochmal nachhaken.
Lohnt aber nur, wenn noch einige Interesse haben.
Winfried
wieso ist der denn nicht verfügbar? ist er noch nicht draussen, oder schon so alt, dass er nicht mehr hergestellt wird.? Weil an sich ist das ja kein schlechtes Teil, wenn ich mir die Daten so anehe...
Die besten Datenblätter nützen nix, wenn der Chip im Laden nicht angeboten wird. ...HanneS...
Daher ja meine Frage, wo kann ich bei Atmel (Webseite?) den Status zu einem Produkt erfahren. Weil Peter weiter oben ja schrieb "... bei Atmel stehen die immer noch als 'Limited Sampling'.". Wo steht das denn, Peter? Manchmal sieht man ja nur den Wald vor lauter Bäumen nicht :-) Gruß Ingo
O.k. hast recht Atmel scheint sich nirgends über die Verfügbarkeit auszulassen. Und viele Datenblätter die "Preliminary" heißen sind schon jahrelang in Massenproduktion. Ich denke mal das hier dürfte einigermaßen aktuell sein: http://www.avrfreaks.net/Devices/ Peter
