Hallo Allesamt, das einfachste scheint mal wieder recht kompliziert zu werden - grrrr. Ich versuche über ein 1-Wire Bus mittels Solid State Relais einen Drehstrom Asynchronmotor anzusteuern. Das Problem ist nur, dass die Solid State Relais nicht zuverlässig an gehen. Manchmal fehlen einzelne Phasen und der Motor brummt gar jämmerlich. LEDs aus und wieder an und es gehen wieder alle 3 Phasen. Hier ein paar Daten: Motor: 1,8kW cos Phi 0.77 SSR: Celduc 25A, 12-275VAC mit Nulldurchgangs Erkennung Macht es Sinn über die SSR je ein Snubber-RC Glied zu legen? Aber die dienen doch eher der Überspannungsreduktion beim Abschalten... Was könnte die Ursache sein, bzw. was kann ich tun damit der Motor zuverlässig an geht? Vielen Dank Achim
Ohne Snubber-RC hätte ich nie einen Motor geschaltet. Schau mal ins Datenblatt. Abschaltspannungen können böse Überraschungen erzeugen.
Hmm, Nulldurchgangserkennung und induktive Last ??? Im Spannungsnulldurchgang hat ein induktiver Verbraucher gern sein Strommaximum. Definiere mal Ansteuern!! Möchtest Du An/Aus machen können? Möchtest Du die Drehzahl regeln?
Aaaaaah, Schande über mich, kaum schläft man mal drüber kommt's einem ;-) Das Netzteil weiches die LEDs ansteuert (extra Stromversorgung für die in Reihe geschalteten LEDs um den Strom niedrig zu halten) war nicht sauber gesiebt. Es hat die LEDs mit 50Hz einer Phase "blinken" lassen und somit die Solid State Relais verwirrt. Ein 100uF Siebelko und die Sache war gelaufen - es geht nun einwandfrei! > Im Spannungsnulldurchgang hat ein induktiver Verbraucher gern sein > Strommaximum. Wenn er eingeschwungen betrieben wird, aber nicht beim einschalten. Da vorher keine Spannung da war, kann auch kein Strom fliessen. Das SSR schaltet also im Spannungsnulldurchgang ein und der Motor möchte einen recht hohen Strom fließen lassen - halt so viel wie die Induktivität zu lässt. Das gibt am Anfang einen "schrägen" Sinus, dann tritt erst der Versatz auf. > Definiere mal Ansteuern!! > Möchtest Du An/Aus machen können? > Möchtest Du die Drehzahl regeln? Klar, das hätte ich definieren sollen: Nur An/Aus, nicht Drehzahl regeln. Und Snubbers klemme ich trotzdem noch an, alleine um die SSRs zu schonen. Vielen Dank an alle Achim
