Hallo, kennt jemand einen Hersteller, der SPI Flash mit 128MBit im SOIC8 Gehäuse anbietet, der bei 2,5V arbeitet? Irgendwie finde ich bei 2,5V nur maximal 8MBit bei Atmel DataFlash.... Es geht um den Austausch des Flash auf einer vorhandenen Elektronik, ohne die Platine neu zu machen. Daher SOIC8 und 2,5V.
SOIC-8 gibt es afaik bei der Speichergröße nicht (nur MLP8 und ähnliche Packages 5 mm x 6 mm oder 8 mm x 6 mm, die je nach Layout passen können). Von den mir bekannten Herstellern (ST/Numonyx, Spansion, SST, Atmel, AMIC, Winbond, Sanyo, Macronix) gibt es allerdings afair nur 1.8 V / 2.5 V Serial Flash bis 8/16 MBit.
Ja, die hatte ich auch schon gefunden. Schade. Jetzt haben wir diesen speziellen AT25DF041A für 2,5V drauf, aber bräuchten wesentlich mehr Speicher.
Es gibt 32Mbit: AT45DB321D, ist zwar 2.7V aber läuft vielleicht auch bei 2.5V...
Travel Rec. schrieb: > Es gibt 32Mbit: AT45DB321D, ist zwar 2.7V aber läuft vielleicht auch bei > 2.5V... Ja ich weiß. Aber das wäre zu unsicher in einem Industrie-Projekt und dann auch noch im industriellen Temperatur-Bereich. Naja, da können wir das wohl erst in der nächsten Platinen-Version berücksichtigen.
Wäre das Kaskadieren mehrerer Bausteine ein Workaround? Dann alles bis auf /CS parallelschalten, kann man auch stapeln ;-).
Hehe, leider sind da nirgends frei zugängliche Pins in der Nähe. Ist eine 14-Lagen Platine mit Virtex 4 im BGA Gehäuse. Naja, war halt so eine Idee aus der Software-Abteilung, aber wenn´s nicht ist, müssen die halt erst mal mit den 4 MBit klar kommen.
> Ja ich weiß. Aber das wäre zu unsicher in einem Industrie-Projekt und > dann auch noch im industriellen Temperatur-Bereich. Naja, da können wir > das wohl erst in der nächsten Platinen-Version berücksichtigen. Die IOs bei den DataFlash sollten das mitmachen VIL max = 0.3 * VCC bzw. VIH min = 0.7 * VCC = 1.89 V @ VCC 2.7 V) d.h. man bräuchte nur eine passende Versorgungsspannung Etwas andere "Bastellösung" (bräuchte eine Adapterplatine) oder für die nächste Anwendung mit mehr Speicherbedarf... e-MMC (MMC-Card on a Chip d.h. auch SPI) mit zumindest 1.8 V IO-Spannung... http://www.numonyx.com/en-US/MemoryProducts/NAND/Pages/eMMCTechnicalDocuments.aspx p.s. mir fällt gerade ein, dass man zumindest bei den FRAMs von Ramtron SI und SO zusammenlegen kann (half-duplex), das könnte auch mit den DataFlash funktionieren -> eine Leitung gespart ein /CS mehr
