Hallo Ich bin auf der suche nach einer Schaltung um ein 0-10V Signal auf ein 10-0V signal zu wandeln. z.b. : Eingang Ausgang 10 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0 10 danke im voraus Thomas
Geht's dabei nur um einfache Signal-Konversion, oder soll das Ganze auch noch belastet werden? Falls es belastet werden sollte, würde ich dir einen Cuk-Wandler vorschlagen. Dafür gibt's auch schon fertig integrierte Bausteine (glaub bei National Semi, oder so). Fütter' doch einfach mal den Gockel!
Hallo den gockel hab ich schon gefüttert hat aber nix brauchbares gebracht. Es wird nicht belastet ist lediglich die Steuerspannung eines LED treibers Recom RCD-24 gruß thomas
Operationsverstärker mit V=-1 vielleicht und anschließend Offset drauf?
> Operationsverstärker mit V=-1 vielleicht?
Sicher nicht!
10 * (-1) = -10 und das ist nicht 0 ...
Wenn, dann V=-1 und Addition von +10V.
Grüße,
Einfach ein invertierender OpAmp-Verstärker? __ *----|____|----* | | __ | |\ | ----|____|---*---|-\ | | >-------*------- 5V ----|+/ |/ gruß, der Icke
Beschriftung am Drehknopf ändern. Wo 0 V dran steht 10 V dran schreiben. Wo 10 V dran steht 0 V ...
>>Operationsverstärker mit V=-1 vielleicht und anschließend Offset drauf? >Sicher nicht! >10 * (-1) = -10 und das ist nicht 0 ... >Wenn, dann V=-1 und Addition von +10V. >Grüße, >Gast kein Kommentar...
>>> Operationsverstärker mit V=-1 vielleicht und anschließend Offset drauf? >> Sicher nicht! > kein Kommentar... Die Reihenfolge machts: Operationsverstärker mit V=-1 und gleichzeitig Offset drauf!
>Einfach ein invertierender OpAmp-Verstärker? > __ > *----|____|----* > | | > __ | |\ | > ----|____|---*---|-\ | > | >-------*------- > 5V ----|+/ > |/ >gruß, der Icke Was spricht gegen diese Schaltung?
Geht da nix mit einem Festspannungsregler? Gibt doch auch welche für negative Ausgangsspannungen (z.B. 7910).
Hallo?! Die Operation die verlangt ist, ist eine DIFFERENZ. Differenzverstärker, Referenzspannung von 10 V, fertig.
> Die Operation die verlangt ist, ist eine DIFFERENZ. > Differenzverstärker, Referenzspannung von 10 V, fertig. Wozu 10V? Die gepostete Schaltung ist doch ok. Und zudem 2 Widerstände gespart. Nämlich die, die diese 10V auf 5V herunterteilen ;-)
UB sollte höher sein als das Signal! http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Verst.C3.A4rkergrundschaltungen
