Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Minimal- und Maximal-Funktion mathematisch erfassen
von Stefan Z. (Gast)
ich baue gerade eine Schaltung mit digitalen Filtern auf. Dabei muss ich
den Minimal bzw. Maximal-Wert des aktuellen Samples von allen Filtern
bestimmen. Bis jetzt hab ich Simulation in Simulink durchgeführt. Kann
ich das auch mathematisch bestimmen?
Stefan
von Ras F. (rasfunk)
> Kann ich das auch mathematisch bestimmen?
Unmöglich! Matlab verwendet reine Intuition um auf die Ergebnisse zu
kommen...
Scherz beiseite, ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden. Wovon
brauchst Du die Maximal/Minimal-Werte? Geht es um die richtigen
Skalierungsfaktoren, damit die Filter nicht überlaufen?
von Wooschder (Gast)
Hi!
Beispiel: Ich habe zwei digitale Filter.
Zum ersten Abtastzeitpunkt (t=0) hat der erste Filter den Ausgangswert
5, der zweite den Wert 4. Als Ergebnis für diesen Takt möchte 5
erhalten.
Zum zweiten Abtastzeitpunkt (t=1) hat der erste Filter den Ausgangswert
3, der zweite den Wert 6. Als Ergebnis für diesen Takt möchte 6
erhalten.
Das ganze habe ich erfolgreich simuliert. Dabei habe ich einen
Maximumblock mit sovielen Eingängen wie Anzahl der Filter benutzt. In
diesem Beispiel wären es 2 Stück.
Die Ergebnisse der Simulation habe ich zwar, allerdings kann ich ja nur
einer begrenzte Anzahl an Filtern simulieren. Ich möchte das ganze jetzt
mathematisch erfassen und dann mit (falls das geht) unendlich vielen
Filtern rechnen.
Was mir dabei fehlt, ist eine mathematische Funktion, die mir zu jedem
Zeitpunkt das Maximum aus vielen verschiedenen anderen
Funktionen(Filterausgängen) ausgibt.
Stefan
Hi!
ich habe gerade etwas gefunden:
max(a,b) = (a + b + |a-b|) / 2
Stefan
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
"max" ist eine mathematische Funktion, wenn du sie definierst. Welchen
Sinn es haben soll das in Form von Grundrechenarten und Betrag
auszudrücken verstehe ich nicht.
von Anon N. (fuechslein)
Min und Max sind nichtlinear Funktionen. Die Theorie die du suchst nennt
sich "Non-Linear signal processing". Da gibt es ganze Buecher darueber
die auch sehr interessant und lesenswert sind. Ich hab selber das Buch
von Arce gelesen. Allerdings hoffe ich dass du sehr gute Mathematische
Grundlagen auf dem Gebiet Statistik und Warsch. hast ansonsten wirds
hart.
In deinem konkreten fall suchst du "FMH: FIR-Median Hybrid".
Das ganze wurde 1987 von Nieminen und Neuvo veroeffentlich:
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1168870&isnumber=26344
Max/Min sind ein spezial Fall von Weighted medians.
Es gibt nicht viel einfache Literatur darueber. Und erst recht keine Uni
Kurse.
HTH
von Mark B. (markbrandis)
Entweder versteh ich das Problem nicht richtig, oder die Lösung ist
wirklich einfach und lautet in C etwa so:
#define ANZ 2 /* hier passenden Wert definieren */
#define MIN 0 /* hier ebenfalls */
int current, i;
current = MIN;
for (i=0; i<ANZ; i++)
  if (filterausgang[i] > current)
    current = filterausgang[i];
Dieser Code müsste dann pro Abtastung einmal laufen. In der Variablen
current steht dann das aktuelle Maximum. Oder wenn das nicht gemeint
ist, was genau dann? :-)
von Michael (Gast)
Ich weiß auch nicht so ganz genau, wodrauf Du konkret hinaus willst.
Wenn Dir die mathematische Bescheibung im Vordergrund steht, vielleicht
auch von vielen Filterausgängen, d.h. vielen Argumenten der
max-Funktion, und Du mit Methoden der Analysis dadran gehen willst, ist
vielleicht die folgende Näherung für Dich wichtig:
max(x_1,...,x_N) = log(e^x_1+...+e^x_N)
Das Gleichheitszeichen ist hier natürlich ein "ungefähr gleich". Der
Vorteil dieser Näherung ist, dass Du nach den x_i ableiten kannst. e^x_i
steht hier für exp(x_i). Für eine Implementierung im Mikrocontroller ist
das aber eher nichts, da würde das C-Beispiel oben mehr Sinn machen (und
auch exakte Werte liefern). Die Näherung bietet sich nur an, wenn man
eine Ableitung bestimmen will (z.B. für Aussagen zur Performance oder um
einen schnelleren, suboptimalen Algorithmus herzuleiten).
@Anon Nymous: Das scheint ganz gut zu sein, allerdings auch sehr
mathematisch. Wie würde es Klitschko sagen: "Schwere Kost!"
@Mark Brandis: Mit der Simulation und C Code habe ich keine
Schwierigkeiten. Das Problem bei der Simulation bzw. C-Code ist, dass
ich immer nur eine begrenzte Anzahl an größer-kleiner-Vergleichen machen
kann. Ich möchte das ganze mathematisch mit unendlich vielen Vergleichen
ausrechnen. Und dann kann ich schauen, mit wievielen Vergleichen ich ein
akzeptables Ergebnis bekomme.
@Michael: Das sieht sehr gut aus. Ich werde morgen damit rechnen und
dann Rückmeldung geben.
Stefan
Ach so. Ich hatte mich wohl zu sehr an den Satz "ich baue gerade eine
Schaltung mit digitalen Filtern auf" gehalten ;-)
@Michael: Ich habe das gerade durchgerechnet. Ist wirklich nur ungefähr
;-) Habs mal mit log(10^N1 + 10^N2 + ... + 10^Nn) durchgerechnet. Da
wird das Ergebnis noch ein bißchen genauer.
Stefan
von Michael (Gast)
Ah, ja: mit log(x) hab ich den natürlichen Logarithmus gemeint, gemäß
der Namenskonvention im englischen Sprachraum (hier meint man ja eher
den zur Basis 10, wenn man log(x) sagt) - bei den Amis wäre log10(x) der
Logarithmus zur Basis 10. Oder aber Du machst das alles mit der Basis
10, so wie bei Dir.
