Hallo, bin ziemlicher anfänger. Sachverhalt ist folgender: Ich habe einen induktiven Schalter der an 24V anliegt. Ich möchte jetzt das wenn der Schalter schaltet, die Spannung von 3,3V vom Microcontroller durchgeschaltet wird. Ausgangsspannung vom Schalter beträgt etwa 22V. Im Unbetätigten Zustand beträgt die Spannung etwa 0,5V. Ziel ist es einen I/O Pin immer mit der sicheren Spannung von 3,3 V anzusprechen. Wie kann ich sowas umsetzten?
Ich hab zwar nicht verstanden was du willst, aber es klingt so als würde dir ein Spannungsteiler weiterhelfen.
Kannst du das eventuell mal aufmalen? Ich habe es so nicht ganz verstanden. Falls das, was du möchtest ist, die Anwesenheit von 24V mit einem MC Pin zu messen, nimmst du einen Spannungsteiler aus z.B. 68k und 10k. Damit liegen an deinem Pin 3V an. Eventuell noch einen 100 Ohm Widerstand in Reihe zum Pin um bei eventuellen Überspannungen zu hohe Ströme durch die Schutzdioden zu vermeiden.
