Autor: juliana (Gast) Datum: 27.10.2009 21:45 hallo, ich hab angefangen ein bisschen mit den interrupts rumzuspielen. hab aber folgendes problem. benutze atmeg8515 und avrstudio mit winavr und stk500 den folgenden code habe ich aus einem buch abgeschrieben. aktiviert wird der INT0. bei drücken des taster2(PIND2) soll an portB raufgezählt werden. raufzählen funktioniert soweit ganz gut, nur manchmal wird einmal gezählt wenn ich draufdrücke und einmal wenn ich wieder loslasse, aber ich denke das kommt vom prellen, oder?? weiter im text: bei drücken des taster4 soll der zähler gelöscht werden. da tut sich aber überhaupt nix. kann mir vielleicht einer sagen wiseo?? vielen dank CODE: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/delay.h> SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) {PORTB--; _delay_ms(3000);} void main(void){ DDRB=0xff; PORTB=0xff; PORTD=0xff; MCUCR|=(1<<ISC01); GICR|=(1<<INT0); SREG|=(1<<7); while(1) { while(!PIND & (1<<PD4)) PORTB=0; while((PIND & (1<<PD4))); } }
Hallo Juliana, Dein Problem liegt in deinen ganzen while Schleifen. while(1) { if(!PIND & (1<<PD4)) PORTB=0; } Probiers so und dann sollts funzen.
hi habs jetz so: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/delay.h> SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) {PORTB--; _delay_ms(1000);} void main(void){ DDRB=0xff; PORTB=0xff; MCUCR|=(1<<ISC01); GICR|=(1<<INT0); SREG|=(1<<7); while(1) { if(!PIND & (1<<4)) PORTB++; } } aber funktioniert leider auch net. hab im simulator rausgefunden das er gar net in den rumpf von der if bedingung reingeht, woran kann des liegen??? vielen dank
