Hi, ich habe mir vor kurzem eine Schutzschaltung fürs Wohnmobil aufgebaut und dafür den BTS442 ausgewählt. Die Schaltung überwacht die Bordbatterie und schaltet bei Erreichen von 11,8 Volt die Verbraucher ab. Beim Aufbau der Schaltung und Simulation mit einem regelbaren Netzteil ist mir folgendes aufgefallen: ich regle die Spannung mit meinem regelbaren Netzteil im Bereich 11 bis 13 Volt. Die zusätzlichen Kontroll - LEDs reagieren wie gewünscht in den entsprechenden Spannungsbereichen und schalten sauber um. Am Ausgang des BTS442 kann ich auch die geregelte Spannung messen. Sobald ich aber unter die Abschaltspannung komme (11,8 Volt) liegen am Ausgang des BTS442 noch ca. 5,3 Volt an obwohl am Eingang ein Low-Signal anliegt. Nehme ich den ATMEGA aus der Fassung, so dass keine Verbindung mehr zum BTS besteht, bleiben die 5,3 Volt immer noch. Deshalb habe ich noch zusätzlich einen 10 k Ohm Widerstand vom Eingang gegen GND gelegt. Das Ergebnis bleibt das Gleiche. Wo kommen diese 5,3 Volt her? Gruß Michael
Schalte mal 1 kOhm vom Ausgang gegen Masse und messe dann noch mal. Bei einem Messgerätinnenwiderstand von 1 MOhm hängt das mit Leakage Output Current zusammen und ergibt ca. diese Anzeige.
Hi, SUPER - das war die Lösung. Aber das kennt man ja: Wer misst, misst Mist. Danke nochmals. Grüße Michael
