Hallo, ich bin absoluter Anfänger und brauche ein wenig Starthilfe: Es soll mit einem ATmega16 und Bascom folgende Steuerung realisiert werden: Es gibt einen EIN-Taster, einen AUS-Taster und einen Endschalter. Damit soll ein zweistufiger Motor (SternDreick) geschaltet werden. Taster EIN = Motor läuft auf Stufe 1 automatisch nach ca. 2 Sekunden: Motor läuft auf Stufe 2 Taster AUS = Motor geht aus, und zwar egal, ob er auf Stufe 1 oder 2 läuft. Außerdem soll der Motor nur anlaufen, wenn der Endschalter (Sicherheitsschalter) betätigt ist. Die Motorstufen sollen zunächst nur durch LED's simuliert werden. Das Problem mit dem Schalten der Last (5,5 kW) will ich später erst lösen. Beim Erstellen des Programms habe ich Probleme mit der zeitverzögerten Umschaltung aus Stufe 2. Habe es mit "wait 2" probiert. Das funktioniert aber nicht. Dann lässt sich der Motor, wenn er auf Stufe 1 läuft nicht abschalten. Man muß wohl einen Timer einsetzen. Ich weiß aber nicht wie. Kann mir jemand helfen? Danke!
Für dieses Problem braucht man aber keinen µC. Etwas TTL Logik und fertig. Gruß PS. Bei deinem Wait 2 ist der µC ja 2 Sekunden blockiert.
Du kannst aber auch den AUS-Taster auf einen Interrupteingang legen. Dann tut's wieder wie gewünscht.
> Man muß wohl einen Timer einsetzen. Yep. genau das ist der Weg zur Lösung. Mit dem Timer baust du dir quasi eine interne Uhr, die eine Funktion alle paar Millieskunden aufruft. In dieser Funktion passiert dann alles weitere. > Ich weiß aber nicht wie. Sobald du den Basistakt hast, ist alles andere eine direkte Folge davon. Wie misst du eine Zeitdauer von 2 Minuten ab, wenn alles was du hast ein Zeitsignal ist, dass alle (hausnummer) 1 Sekunde ein Pfeifen auslöst. Du zählst mit und nach 120 Pfeiftönen sind 2 Minten vergangen. Genau das machst du auch in der Funktion, die vom Timer aufgerufen wird. -> studieren wie man in BASCOM mit dem Timer regelmässig eine Funktion aufrufen lassen kann.
Ok, danke für die Antwort. Ungefähr so hatte ich das schon vermutet. Aber wie sieht die entsprechende Programmsequenz aus? Mein Problem ist, dass ich nicht weiß welche Befehle und Parameter geschrieben werden müssen um so etwas zu erreichen.
Dann such dir ein BASCOM Tutorial oder sieh in der Online Hilfe von BASCOM nach. Da sind bei jedem Befehl auch Beispiele dabei.
Die Hilfetexte hab ich ausführlich gelesen. weil ich trotzdem nicht weiterkomme hab ich die Frage in dieses Forum geschrieben. Darum nochmal meine Bitte: Kann mir jemand sagen, wie eine solches Programm aussehen muß? Eventuell mit Beispieltext? Danke Erich
