Hallo Zusammen!! Ich muss ein IO-Link Sniffer demnächst entwicklen Hardware+Sofware. hat jemand eine idee ??? Danke
Um einen IO-Link-Sniffer zu entwickeln, muss man zunächst mal wissen, was ein IO-Link überhaupt ist. Dann muss man sich genau ansehen, wie so ein IO-Link arbeitet und welche Takt- und Datenraten dabei auftreten, sowie die elektrische Spezifikation (Spannungspegel etc.) untersuchen. Dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie man die übertragenen Signale aufzeichnen möchte - die "einfachste" Variante ist ein Logikanalysator mit ausreichend vielen Kanälen und ausreichender Speicherkapazität, wenn aber die übertragenen Daten irgendwie aus dem Signalstrom extrahiert werden können, dann kann es auch genügen, dies zu tun und die Daten nebst eines Zeitstempels irgendwo abzuspeichern. Aber all diese Erwägungen setzen zwingend die im ersten Absatz beschriebenen Erkenntnisse voraus.
>>Gibt es doch schon: >>MESCO IO-Link Monitor Finde das Teil nicht befriedigend, es meldet nach 5 sec. "Buffer Overflow" Vielleicht baut ja jemand (Jasmin Kraft ?) ein besseres. Lies einfach mal welche Datenraten es gibt (4k8 38k4 230k) und schau dir die verschiedenen Frametypen an. Der Rest dürfte ein riesige Abfrage sein.
hallo Bastler du hast recht ... ich habe die Frametypen angeschaut und die Datenraten auch...habe jetzt alles verstanden wie das läuft...aber das Problem ist wie transformiere ich das zu einem C-code, oder besser gesagt wie fange ich an dass alles zu meinem Controller beizubringen !!!!???? mir fällt den Anfang....Übrigens ich benutzt für mein Hardware ein NEC controller ...
möglicher Ansatz: UART auf entsprechende Rate einstellen (vorerst manuell, später automatisch) über UART Daten einlesen, dann auswerten (ok, riesen Punkt). Vielleicht über die Zeiten, also alle 2,3ms, das Frame als Neues einordnen. eingelesene Bytes auswerten: if (BitX) { // behandle so und so } if (BitY) { // behandle so und so } oder mit switch / case ... gibt an der Stelle halt ne Menge Arbeit.
Vielen Dank noch mal Bastler :-) wenn es dir noch irgenwelche ideen einfallen....werde ich auf jedenfall sehr freuen......
Wäre auch als "handheld" nicht schlecht. Gerät anschließen und Name, Version, ... werden ausgelesen und auf einem Display ausgegeben. Ein paar Einstellungen sollen noch "genormt" werden. Mal sehen in wie weit und bis wann. Gestern hat ein AK des IO-Link-Konsortiums darüber diskutiert. Das Projekt von Dir hört sich aber interessant an. Wenn ich Zeit habe schau ich mir die Spec nochmals an.
Bring erstmal die UART zum laufen und sortiere die Pakete. Dann biste schon einen Schritt weiter.
Hallo bastler !!! Ich hoffe du hast mich nicht vergessen !!!! Ich hänge voll am Softwareschreiben.......
