Hallo, kann ich das LCD "EA DIPS082-HNLED" auch mit 4,8V statt 5V betreiben? Im Datenblatt steht leider keine Toleranz und ich würde lieber 4 mal 1,2V Mignon-Akkus benutzen und dafür auf den 7805 verzichten. Viele Grüße Sebihepp
Hallo Sebastian, wenn man von den üblichen 5% Toleranz ausgeht, wird es mit 4,8V noch funktionieren. Bedenke aber bitte, dass der vollgeladene Akku bis zu 6V haben kann, das wäre dann zuviel für Dein Display. Gruß, Peter
Hallo Peter, danke für die schnelle Antwort. Ich dachte dass diese Akkus auf maximal 1,2V aufgeladen werden können? Deswegen sind sie doch inkompatibel zu den normalen 1,5V Batterien. Oder liege ich da falsch? Viele Grüße Sebihepp
Der Haken: Die üblichen Displays benötigen ein recht fein einzustellende Kontrastspannung von 4,xV (gegenüber +). Grössere Abweichungen durch Entladung vom Akku führen dazu, dass das Display schlecht bis überhaupt nicht ablesbar ist. Entladekurve: http://oly-e.de/pdf/e10-stromverbrauch.pdf
Ja. Je nach Qualität der Zellen ist eine Ladespannung von 1,5V pro Zelle
nicht ungewöhnlich. Nach dem Abklemmen fällt die Spannung unbelastet auf
1,3 ... 1,4V zurück. Das ist aber immer noch zuviel für Dein Display.
Gruß,
Peter
Akkus sind normalerweise voll kompatibel zu Batterien. Die für Batterien angegebene Spannung von 1,5V ist eher ein Phantasiewert... siehe auch: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/42/Nimhcharakteristikrp.png
Die 1,5V für frische Primärzellen stimmen durchaus, aber die nominelle Entladeschlussspannung liegt sowohl bei NiCD/NiMH-Akkus als auch bei Primärzellen bei 0,9-1,0V pro Zelle. Daher sind sie gleichermassen einsetzbar.
Danke, vor allem für den Link zu dem Artikel. Den hatte ich noch nicht entdeckt. Wie stark schwankt eigentlich die Ausgangsspannung eines Schaltreglers im Normalfall? Viele Grüße und nochmals danke an alle Sebihepp
@Sebastian Hepp (sebihepp) >Wie stark schwankt eigentlich die Ausgangsspannung eines >Schaltreglers im Normalfall? Pi mal Daumen 1%, eher weniger. MFG Falk
