Hallo, ich habe einen ATmega8515 worauf ich nicht mehr zugreifen kann! Ich habe irgend etwas an den Fuse-Bits verändert, aber leider weiss ich nicht was. Ich habe mir einen zweiten ATmega8515 besorgt und diesen an den ersten angeschlossen, damit ich die Low-Fuse-Bits des ersten ATmega8515 im Parallel-Programming-Modus zurücksetzen kann! Aber es hat nicht funktioniert. Habe ich einen Fehler in der Programmierung gemacht? Ich habe die ASM-Datei in den Anhang kopiert! Ich habe die Pins des zweiten ATmega8515 so belegt: PB0 = WR (Ist über einen Widerstand an einen Transistor angeschlossen!) PB1 = XA0 PB2 = XA1/BS2 PB3 = PAGEL/BS1 PB4 = XTAL1 PB5 = RDY/BSY PB6 = RESET PB7 = +12V (Ist über einen Widerstand an einen Transistor angeschlossen!) PD0 = +5V (Ist über einen Widerstand an einen Transistor angeschlossen!) PD1 = LED (Ready anzeige!) PD2 = Taste (Setzt das ganze in Gang!) PA0-PA7 = DATA0-DATA7 Mit freunldichen Grüßen Sencer Soylu
