Hi, ich habe in einer Schaltung den INA 138 verwendet um den Spannungsabfall über meinem Shunt zu verstärken. Allerdings erhalte ich am Ausgang keine konstante Spannung sondern lediglich Spannungskurven, die sich periodisch mit f=50Hz wiederholen. Dabei liegt nirgends eine Wechselspannung an. Die gewünschte Verstärkung von 50 bei RL=250kOhm wird auch nicht erreicht. Versorgungsspannung liegt bei 15V DC, maximale Differenzspannung, welche über den Shunt abfällt bei 60mV (600A*0,1mOhm) Woran kann dieses Verhalten liegen? Ich bin mir sicher, dass alles richtig angeschlossen ist, sollte ich einen anderen Verstärker verwenden?
Verschoben durch Admin
Nun ja, eine Brummspannung von 60mV fängt man sich ja verhältnismäßig schnell ein. Schliesse doch mal den Shunt kurz, um zu sehen ob dann die Brummspannung weg ist.
hab den Verstärker noch mal extern getestet, dabei hab ich über eine Spannungsversorgung eine Differnzspannung von etwa 100mV erzeugt, über eine zweite Spannungsversorgung hab ich den Verstärker betrieben (im Bereich zwischen 5 und 35V). Was ich dabei festgestellt habe, war, dass wenn ich die Differenzspannung verkleinert oder vergrößert habe, sich der Ausgang kaum verändert hat. (Veränderung müsste aber eigentlich proportional dem Verstärkungsfaktor sein) Ich habe auch was am Ausgang gemessen, als ich die Differenzspannung total abgedreht habe. Das begreif ich nicht. Des weiteren sah es so aus, als ob der Verstärker lediglich das Brummen der Versorgungsspannung verstärkt hat, da der Kurvenverlauf ähnlich war (das Brummen betrug +-15mV, alledings hatte das Brummen eine Frequenz von 30Hz, am Ausgang des Verstärkers aber betrug die Frequenz 50 Hz)? Hab danach den Verstärker mal mit ner 9V-Blockbatterie betrieben, die ja kein Netzbrummen haben dürfte, am Ausgang des Vestärkers waren wieder 50 Hz. Kann mir das jemand erklären? Worin können Ursachen für dieses Fehlverhalten liegen? Und warum erzeugt mir der Verstärker diese 50Hz?
