Hallo zusammen, kennt jemand von euch zufällig einen Händler der günstige 0,6W SMDs auf Lager hat. Habe die bisher nur bei digikey gefunden, die kosten selbst bei 500 Stück noch 48cent. Das muss doch billiger gehen! Wert liegt bei wenigen Ohm (6-15). Bauform kommt wohl nur 2010 in Frage, oder gibts da was kleiners? Vielen Dank und beste Grüße, Manu
Schalte doch 2 oder 3 1206 Widerstände Parallel oder in Reihe. So kommst du auch auf deine Leistung und es ist wesentlich billiger. Gruss Helmi
Daran habe ich auch schon gedacht, die Platine ist aber so schon kompliziert genug, dann noch ein Faktor 3 bei den Widerständen möchte ich nicht. Das kann doch nicht sein, dass die so teuer sind, technisch sind die doch auch nicht anders als die 1206, nur eben größer.
Technisch sind nicht anders. Aber die Menge machts. 0805 oder 1206 Bauformen werden halt mehr gebraucht als die 1210 Bauform.
Wenns auch 2512 sein darf, gibts bei Farnell zB 6,8 Ohm bei 100+ Stk für EUR 0,124.
Beachte, dass preiswerte Widerstände auch andere Toleranzen und insbesondere anderes Temperatur- , Impuls- und HF-Verhalten zeigen. Kommt drauf an, was du damit machen willst. Da tu'n sich Welten auf !
