Hallo, will ein ILQ74 auf meine Platine bringen um zwei Stromkreise zu trennen. Habe dazu Pin1 mit der Spannung verbunden und Pin2 mit der Erdung. Ich kann nur leider nix messen, wenn ich mit einem Voltmeter an Pin16 und Pin15 gehe. Die Spannung ist im mV Bereich, nur lässt das ILQ74 doch Spannungen bis 1,5V durch. Eine weitere Frage wäre, ob das ILQ74 auch negative Spannungen durchlässt, wenn es denn richtig verbunden ist? :) Gruss, Sebastian.
Sebastian-nicolae Matei schrieb: > Habe dazu Pin1 mit der Spannung verbunden und Pin2 mit der Erdung. Wenn diese Spannung mehr Strom hergab als einige zig mA, dann hast du jetzt einen toten Koppler. > Ich > kann nur leider nix messen, wenn ich mit einem Voltmeter an Pin16 und > Pin15 gehe Was bei einem Gerät zur Trennung von Stromkreisen nicht wirklich überrascht. Wär's anders wären sie nicht getrennt.
>will ein ILQ74 auf meine Platine bringen um zwei Stromkreise zu trennen. >Habe dazu Pin1 mit der Spannung verbunden und Pin2 mit der Erdung. Mit oder ohne Vorwiderstand für die LED? >Ich kann nur leider nix messen, wenn ich mit einem Voltmeter an Pin16 und >Pin15 gehe. Seit wann kommt aus einem Optokoppler Spannung raus? Das ist kein DC/DC Konverter!
A. K. schrieb: > Sebastian-nicolae Matei schrieb: > >> Habe dazu Pin1 mit der Spannung verbunden und Pin2 mit der Erdung. > > Wenn diese Spannung mehr Strom hergab als einige zig mA, dann hast du > jetzt einen toten Koppler. Die Spannung ist nur im mA Bereich. Entschuldigung, hatte ich leider nicht erwähnt. >> Ich >> kann nur leider nix messen, wenn ich mit einem Voltmeter an Pin16 und >> Pin15 gehe > > Was bei einem Gerät zur Trennung von Stromkreisen nicht wirklich > überrascht. Wär's anders wären sie nicht getrennt. Naja, nur will ich durch das ILQ74 den Strom durchleiten zu einem OP. Jedoch sollte der Stromkreis von dem der Strom kommt nicht direkt an den OP.
holger schrieb: >>will ein ILQ74 auf meine Platine bringen um zwei Stromkreise zu trennen. >>Habe dazu Pin1 mit der Spannung verbunden und Pin2 mit der Erdung. > > Mit oder ohne Vorwiderstand für die LED? Ohne, ist keiner erwähnt im PDF. >>Ich kann nur leider nix messen, wenn ich mit einem Voltmeter an Pin16 und >>Pin15 gehe. > > Seit wann kommt aus einem Optokoppler Spannung raus? > Das ist kein DC/DC Konverter! Naja, kann man da keine Spannung durch leiten um nur den einen Stromkreis vom anderen so zu trennen?
>Die Spannung ist nur im mA Bereich. Entschuldigung, hatte ich leider >nicht erwähnt. Spannung im mA Bereich? Da würde ich aber noch mal drüber nachdenken ;) Die Einheit für Spannung ist immer noch Volt.
holger schrieb: >>Die Spannung ist nur im mA Bereich. Entschuldigung, hatte ich leider >>nicht erwähnt. > > Spannung im mA Bereich? Da würde ich aber noch mal > drüber nachdenken ;) Die Einheit für Spannung ist immer > noch Volt. Äääääähm, Strom. :) Die Spannungen sind im mV Bereich.
holger schrieb: >>Äääääähm, Strom. :) Die Spannungen sind im mV Bereich. > > Im mV Bereich tut es die LED nicht. Verdammt. Dann muss ich wohl nach einer anderen Lösung suchen oder einem anderen Optokoppler. Dankeschön, Sebastian.
