Hallo! Kann man zwei GLCDs ansteuern, wenn man alle Leitungen (D0 - D7 und Steuerleitungen) vom ATMega an beide GLCDs anschliesst und nur über CS mit Inverter das jeweilige Display auswählt? Oder muss man noch eine Leitung einzeln haben??
Jo, hab ich auch gedacht, aber bis jetzt läuft die aufgebaute Platine so nicht. Ich hab den CS Pin mit einem Inverter (nand) verbunden und versuche jetzt, mit CS Low/High, das jeweilige Display anzusteuern.. Moment.. wenn man CS (Low activ) bei einem Display auf High schaltet, geht es dann aus (also tot) oder kann nur nicht mehr angesprochen werden??
>wenn man CS (Low activ) bei einem Display auf High schaltet, geht es >dann aus (also tot) oder kann nur nicht mehr angesprochen werden?? Es geht nicht aus, es kann nur nicht mehr angesprochen werden.
Hmmm... Ab und zu ist es doch nicht so toll, wenn man sich alles richtig gedacht hat und die Hardware läuft... :-) Das heisst wohl mal wieder "Hornhaut an den Fingerspitzen".... Danke für die Antworten!
