Hallo. ich werde würde beim mega162 gerne 4xpwm (keine Soft-PWM) nutzen und zusätzlich noch einen timer (in diesem Fall Timer3) für Interrupt zB. Sekundenabläufe ect. nutzen. Aber irgentwie fehlen beim timer3 OCR3A oder B ect.. Kann mir bitte Jemand etwas auf die Sprünge bringen, wie ich das in dem Fall realisieren kann?
Wie kommst du darauf?
Andreas Scheuerer schrieb: > Hallo. > > ich werde würde beim mega162 gerne 4xpwm (keine Soft-PWM) nutzen und > zusätzlich noch einen timer (in diesem Fall Timer3) für Interrupt zB. > Sekundenabläufe ect. nutzen. > > Aber irgentwie fehlen beim timer3 OCR3A oder B ect.. > > Kann mir bitte Jemand etwas auf die Sprünge bringen, wie ich das in dem > Fall realisieren kann? sry wegen des langen codes aber ich bekomm keinen anhang rauf
1 | _________________________________________________________________________
2 | |
3 | //----------------------------------------------------------------------
4 | //
5 | //----------------------------------------------------------------------
6 | #define F_CPU 19090000 // Taktferquenz des myAVR-Boards
7 | #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen |
8 | #include <math.h> // Mathematische Funktionen |
9 | #include <util/delay.h> |
10 | #include <avr/interrupt.h> |
11 | |
12 | //----------------Interupt Anfang--------------------------------------------------------
13 | |
14 | ISR (TIMER3_OVF_vect) |
15 | {
16 | t ++; |
17 | |
18 | if (t >= 1024) |
19 | {
20 | t = 0; |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | //PORTB = ~ PORTB; // Flankenwechsel für Tonfrequenz
26 | }
27 | }
28 | |
29 | //----------------Interupt Ende----------------------------------------------------------
30 | //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
31 | //----------------Entprellfunktion Anfang------------------------------------------------
32 | |
33 | inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin) |
34 | {
35 | if ( ! (*port & (1 << pin)) ) |
36 | {
37 | /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten */
38 | _delay_ms(50); // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz |
39 | _delay_ms(50); |
40 | if ( *port & (1 << pin) ) |
41 | {
42 | /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
43 | _delay_ms(50); |
44 | _delay_ms(50); |
45 | return 1; |
46 | }
47 | }
48 | return 0; |
49 | }
50 | |
51 | //----------------Entprellfunktion Ende--------------------------------------------------
52 | //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
53 | //----------------Tastenabfrage Anfang---------------------------------------------------
54 | |
55 | void tastenabfrage () |
56 | {
57 | if (debounce(&PINC, PC0)) |
58 | {
59 | mode++; |
60 | if (mode > 3) |
61 | {
62 | mode = 0; |
63 | }
64 | }
65 | |
66 | if (debounce(&PINC, PC1)) |
67 | {
68 | if ((mode==0) || (mode==2) || (mode==3)) |
69 | {
70 | time++; |
71 | if (time >9) |
72 | {
73 | time = 9; |
74 | }
75 | }
76 | else if ((mode==1)) |
77 | {
78 | color++; |
79 | if (color >16) |
80 | {
81 | color = 16; |
82 | }
83 | }
84 | }
85 | else if (debounce(&PINC, PC2)) |
86 | {
87 | if ((mode==0) || (mode==2) || (mode==3)) |
88 | {
89 | time--; |
90 | if (time >240) |
91 | {
92 | time = 0; |
93 | }
94 | }
95 | else if ((mode==1)) |
96 | {
97 | color--; |
98 | if (color >240) |
99 | {
100 | color = 0; |
101 | }
102 | }
103 | }
104 | }
105 | //----------------Tastenabfrage Ende-----------------------------------------------------
106 | //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
107 | //----------------Mainfunktion Anfang----------------------------------------------------
108 | |
109 | main () |
110 | {
111 | // hier Init-Code eintragen
112 | |
113 | unsigned int i = 0; |
114 | uint8_t mode = 0; |
115 | uint8_t time = 0; |
116 | uint8_t color = 0; |
117 | uint8_t cr[] = {255, 255,255,255,255,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 160, 160, 255, 255, 255}; |
118 | uint8_t cg[] = {0, 0, 128, 128, 255, 255, 255, 255, 144, 2555, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255}; |
119 | uint8_t cb[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 144, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255}; |
120 | uint8_t cw[] = {0, 128, 0, 128, 0, 128, 0, 128, 0, 0,0, 128, 0, 128, 0, 128, 255}; |
121 | |
122 | DDRB = (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2); // Ausgang |
123 | DDRD = (1<<PD5); // Ausgang |
124 | DDRE = (1<<PE2); // Ausgang |
125 | |
126 | DDRC &= ~( ( 1 << DDC0 ) | ( 1<<DDC1) | ( 1<<DDC2)); // Eingänge |
127 | PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2); // Pullup |
128 | |
129 | //COM1B1 für OCR1B(OC1B) notwendig
130 | TCCR0 = (1<<COM01) | (1<<COM00) | (1<<WGM00) /*| (1<<WGM01)*/ | (1<<CS00)| (1<<CS01); |
131 | TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0) /*| (1<<WGM11)*/ | (1<<WGM10); |
132 | TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11); |
133 | TCCR2 = (1<<COM20) | (1<<COM21) | (1<<WGM20) | (1<<CS10) | (1<<CS11); |
134 | //Timer3 für interupt
135 | TCCR3B = (1 << CS30); |
136 | TIMSK |= (1<<OCIE3); |
137 | |
138 | sei(); |
139 | |
140 | // Schleifenanfang Mainloop
141 | while(true) |
142 | {
143 | /*OCR0 = 128;
144 | OCR1A = 128; //360 Werte * 40 = 14400
145 | OCR1B = 128; //360 Werte * 40 = 14400
146 | OCR2 = 128;
147 | */
148 | |
149 | //----------------Tastenabfrage Ende-----------------------------------------------------
150 | //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
151 | //----------------Auswahl Modus Anfang---------------------------------------------------
152 | if (mode == 0)//Sanfter Farbwechsel[ ] |
153 | {
154 | cr
155 | }
156 | else if (mode == 1)//Manuelle Farbwahl (0-16)[OK] |
157 | {
158 | OCR0 = cr[color]; |
159 | OCR1A = cg[color]; |
160 | OCR1B = cb[color]; |
161 | OCR3A = cw[color]; |
162 | }
163 | else if (mode == 2)//Sprunghafter Farbwechsel[ ] |
164 | {
165 | color = 0; |
166 | while (PINC & (1 << 0)) |
167 | {
168 | |
169 | }
170 | }
171 | else if (mode == 3)//Sonnenaufgang[ ] |
172 | {
173 | |
174 | }
175 | //----------------Auswahl Modus Ende-----------------------------------------------------
176 | //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
177 | //---------------------------------------------------------------------------------------
178 | |
179 | }//-----------Schleifenende Whileloop------------------------------------------------ |
180 | |
181 | }//---------------Schleifenende Mainloop------------------------------------------------- |
1 | ISR (TIMER3_OVF_vect) |
2 | ...
3 | TIMSK |= (1<<OCIE3); |
Das passt in gleich zweifacher Hinsicht nicht.
2 | > ... |
3 | > TIMSK |= (1<<OCIE3); |
4 | >
Das passt in gleich zweifacher Hinsicht nicht. Kannst du mir auch erklären warum, bzw. wie ich es richtig machen kann?
Liegt vielleicht am Register in das du schreiben willst, am Bit-Namen...
RTFM
In diesem Fall das Datenblatt. Auch wenn das auf Englisch ist, die
Bildchen mit den Registerbits versteht man auch so.
Oliver
Andreas Scheuerer schrieb: > Stefan Ernst schrieb: >>
2 | >> ... |
3 | >> TIMSK |= (1<<OCIE3); |
4 | >>
Das passt in gleich zweifacher Hinsicht nicht. > > Kannst du mir auch erklären warum, bzw. wie ich es richtig machen kann? OCIE3 _O_utput _C_ompare _I_nterrupt _E_nable Timer-3 TIMER3_OVF_vect Overflow Interrupt für Timer 3 Was passt da jetzt nicht zusammen?
>> Kannst du mir auch erklären warum, bzw. wie ich es richtig machen kann? >OCIE3 _O_utput _C_ompare _I_nterrupt _E_nable Timer-3 >TIMER3_OVF_vect Overflow Interrupt für Timer 3 >Was passt da jetzt nicht zusammen? Und das Bit steckt nicht in TIMSK. Die Timer3-ISR-Enable-Bits stecken alle in ETIMSK. >RTFM Oliver
Danke euch allen, ihr habt mir echt weitergeholfen. Und ja, ich hatte wohl echt ein Brett vorm Kopf
