Hallo, ich hab ein RAID0 mit 4 1TB Harddiscs, also eine striped 4 TB Partition als D:. Wenn ich unter Win7 64bit bzw. Win Server 2008 nun ca. 100.000 Dateien für einen Matlabprozess gelesen habe verschwindet die Partition aus dem System und der Diskmanager zeigt die 4 Platten als 3 mal Online und Failed sowie einmal Missing und Failed an. Nach Neustart ist das Raid wieder da, aber sobald man groß was macht, also Dateien kopieren etc. verschwindet es wieder. Hat jemand einen Plan was das sein könnte? Grüße, Tina
RAID Controller Schrott (ein echter, oder verkapptes Soft-RAID?) oder eine der Platten macht gern Urlaub. Letzteres sollte dann immer die gleiche sein, also Stresstest einzeln machen. Strom sollte besser auch genug da sein, da prinzipbedingt immer alle 4 Platten gleichzeitig davon haben wollen.
Mal von dem Problem abgesehen (wo ich nicht sicher bin, ob Win7 vielleicht mit sovielen Dateien nicht klar kommt, ohne Häme und ja, ich nehme auch lieber Linux und trolle hier trotzdem nicht rum): Wenn ich schon solche Datenmengen habe, erhöhe ich doch nicht die Wahrscheinlichkeit eines totalen Datenverlustes um Faktor 4, indem ich ein stripe set über 4 Platten mache!!!!!!!!!!! Oder sind die Daten überhaupt nicht wertvoll? Mit einem RAID5 hätte man bei 4 Platten immer noch 3 TB, mit 5 Platten wieder 4 TB und jedenfalls den charmanten Vorteil, eine kaputte Platte ohne Datenverlust zu überstehen. (Oder ist das ein Host-RAID auf dem Mainboard? Die können oft nur RAID0 + RAID1, aber taugen sowieso meistens nicht die Bohne.)
Klaus Wachtler schrieb: > Mal von dem Problem abgesehen (wo ich nicht sicher bin, ob > Win7 vielleicht mit sovielen Dateien nicht klar kommt, ohne Häme Tut es, ist in der Hinsicht sicher nicht anders als Win2008, und 100000 sind heutzutage wirklich nicht viel. Nur sollte man unter keinem Betriebssystem alle 100000 in ein einziges Verzeichnis packen (hab ich leider schon gesehen).
Naja, es handelt sich um die Frames eines Films, die müssen in ein Verzeichnis. Die Daten an sich sind nicht wertvoll, die Schreibgeschwindigkeit ist viel wichtiger. Ja, ist On-Board Raid. Irgendsoein Server-Motherboard für 32 GB Ram und Zeuchs. Wir haben jetzt mal einen Ventilator ins offene Gehäuse gehängt. Dann hält es deutlich länger durch bis zum Absturz. Der Chipsatz kocht bei um die 90 Grad vor sich hin. Ist das normal?
Die Antwort kennst du jetzt wohl selbst. Da könnte ein echter RAID-Controller helfen. Was für ein MB ist das eigentlich? Damit ich weiss was man meiden solle. @Klaus, apropos klarkommen: ext3 kann nicht mehr als 32K Files pro Directory. ;-)
Ich vermute mal ganz vorsichtig, da stimmt irgendwas mit der Auslegung der Kühlung nicht. 90° sind jedenfalls NICHT normal. @A.K. ext3 nimmt man für große Datenmengen sowieso nicht, XFS oder JFS sind da angesagt.
Nun ich empfehle nicht die Benutzung von ext3 für grosse Datenmengen oder grosse Anzahl von Dateien. Aber die Aussage man könne unter ext3 Filesystemen nicht mehr als 32000 Dateien in einem Verzeichnis anlegen ist so nicht richtig. Vielmehr ist richtig, dass unter ext2/3 eine Datei (Inode) nicht mehr als 32000 hardlinks haben kann. Folgende Meldung wird dann ausgegeben: "ln: creating hard link to `file1': Too many links" Linkcount der datei ist dann 32000. Nur Dateien in ein Verzeichnis zu schreiben erhöht nicht den Linkcounter des Verzeichnisses. Meine Erfahrungen in Zusammenhang mit grossen Datenmengen und grosser Dateianzahl sind bislang mit xfs am Besten. Gruss
Stimmt, Dateien gehen ein paar mehr. Bei Unterverzeichnissen ist 32k das Maximum. Was mich an XFS stört ist, dass das Löschen von vielen Dateien/Verzeichnissen sehr lange dauert.
Außer obigen Wärmeproblem und 4-fachen Risiko durch Stripe, würde ich, WENN es möglich ist, die Platten komplett bis hinten gründlich formatieren um herauszubekommen ob sie überhaupt brauchbar sind. Bei großen HDs hatte ich schon öfter Problme am durch ein kaputtes Dateisystem am Ende. Auch diverse Plattenfehler müssen nicht sofort auf den ersten Spuren liegen.... Man braucht jedoch Zeit dazu.
äh, was mir noch einfällt: Ist dabei irgendwie der Explorer beteiligt? Tritt das Problem auch auf, wenn er das betreffende Verzeichnis nicht anzeigen soll oder am besten ganz verschwindet? Ich hatte unter Server2003 mehrfach das Problem, daß der sich aufgehängt hatte bei vielen Dateien im Verzeichnis und habe keine Ahnung, ob das inzwischen besser geworden ist.
So, das Problem wurde durch einen 50 Euro Lüftereinkauf bei Conrad gelöst. Die Leute da haben mich angeschaut wie eine total Irre als ich mit meinem Riesenhaufen Lüfter aus dem Markt marschierte, aber naja. Beide Mainboardchips mit Kühlkörper haben jetzt einen Lüfter, der Ram hat 2 und die Festplatten haben einen. Zudem habe ich noch einen generellen der frische Raumluft aufs Board bläst. Jetzt gibt es keine Probleme mehr. Echt krasse Sache!
Das MainBoard ist dir wohl ans Herz gewachsen, oder die Gewährleistung schon ewig runter? Könntest du uns mal bitte den Typ (Hersteller + Bezeichnung) dieses MB´s mitteilen? Vllt. sind darauf noch mehr Bugs für die Zukunft zu erwarten und du wirst deines PC-Lebens nicht mehr froh damit. Der Rechner scheint dir mit dem Lärmpotential von Lüftern aber nicht auf die Nerven zu gehen?
Tina schrieb: > So, das Problem wurde durch einen 50 Euro Lüftereinkauf bei Conrad Naja bei Reielt hättest du wohl 15€ bezahlt... > gelöst. Genau ein Problem das man nicht sieht ist auch nicht da. Naja wir höhren dann von dir falls deine Superwichtigen Urlaubsfotos im Datennirvana verschwunden sind... > generellen der frische Raumluft aufs Board bläst. Und schön viel Staub der die Wärmeabfuhr verhindert...
serverboard in ein nicht-servergehäuse eingebaut? wundert mich nicht,
die kühler dieser boards sind darauf ausgelegt, daß es im gehäuse
richtig zieht. lautstärke ist bei einem server nebensache, im wohnzimmer
will aber niemand so ein teil stehen haben.
Vergiss nicht in wenigen Wochen den Staub von den Kühlkörpern zu entfernen! Es könnte mehr sein als Du erwartetst.
Es soll Leute (Verantwortliche) geben, die nutzen die Besenkammer als Serverparkplatz. Da ist nur die Putzfrau angehalten Vorsicht beim Aus-und Einräumen der Reinigungsutensilien walten zu lassen! Und keine Stecker aus den Dosen (Strom) einfach zu ziehen, weil sie vllt. den Staubsauger betreiben will. Hat man alles schon erlebt und gesehen.
