Hallo Der Herbst ist da und ich möchte mal wieder zuhause etwas basteln. Mein Derzeitiges Projekt ist ein Ladegerät. Evtl. wird aus diesem Ladegerät auch ein Labornetz-teil für zuhause Anforderung an dieses Ladegerät sind Ausgangsspannung 0,9 – 27 V Strombegrenzung von 0.05 – 4 A das ganze soll mit aus einer 12 V Spannungsquelle versorgt werden. Die An-forderungen an die Regelgeschwindigkeit sind eigentlich nicht seht hoch. Wenn innerhalb ca 0,5 sec ausgeregelt wird ist das ausreichend. Zur Realisierung des Projektes mochte ich gerne jeweils einen Regelbaren Step UP und einen Regelbaren Step Down Schaltregler UC3843 verwenden die die Gleiche Spule benutzen… Meine Fragen sind derzeit wie kann ich am besten diese Schaltregler mit dem MC steuern? Soll ich mit Hilfe eines DA-Wandlers aus dem MC ein „Offsetspannung“ auf den Referenzein-gang der Schaltregler geben oder doch eher Digitale Potenziometer verwenden. und welche IC’s könnt ihr mir empfehlen dazu empfehlen. Die IC´s sollten auch für einen Privatmann be-schaffbar sein also bei Reichelt, Connrad oder Pollin Eine weitere Frage ist wie kann ich die Restwelligkeit der Schaltregler am besten in den Griff bekommen soll ich einen Spannungsregler aller LM317 verwenden oder soll ich lieber mit einem großen LCL filter Arbeiten Mit welcher Frequent ist der Step-UP Regler noch gut zu betreiben(Wirkungsgrad vs. Rest-welligkeit) derzeit arbeite ich mit einem Regler: UC3843 Transistor: IRF 1404 Spule: 20uH Frequenz 100KHz Ich weiß das sind sehr viele Fragen. Ich bin über jede Hilfe und Anregung dankbar Danke für eure Hilfe Grüße Tom
meiner meinung nach komplett falscher ansatz. schau dir mal das konzept eines gegentaktwandlers an. diesen kannst du mit 12V speisen und den ausgang entsprechend auslegen. wenn du zwischen die dioden und die sekundären siebelkos eine drossel packst schafft der auch den geforderten ausgangsspannungsbereich. als steuer-ic schau dir mal den TL494 an. die regelschleife über einen µC ist immer etwas langsam weil du die regelgrößen erst für das steuer-IC passend machen mußt. du kannst versuchen irgendwas mit den PWM-ausgängen zu machen. alternative wäre wirklich ein kombinierter step-up/down wandler, der direkt vom µC gesteuert wird. allerdings sind die 10 bit vom ADC vielleicht etwas wenig für den geforderten ausgangsspannungsbereich. und bei einem programmfehler oder absturz des controllers dampft's mit ein wenig pech nicht nur aus dem netzteil sondern auch aus der angeschlossenen schaltung. denk auch dran, daß sich n-kanal mosfets in step-down-wandlern nicht besonders gut ansteuern lassen.
Danke für die Antwort. den von Dir beschriebenen Regler werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen. den Transistor wollte ich nur für den Step-Up Regler verwenden für den Step-Down Regler wollte ich schon einen P-MOS einsetzen. Falls der Eindruck entstanden ist das ich über den ganzen Spannungsbereich erst mit dem Step-Up die Spannung nach oben transformieren und anschließend mit dem Step-Down wieder runter, tut es mir leid. Natürlich sollen die Jeweiligen Spannungsbereichen nur den jeweiligen Regler benutzen also 0-12 V Step- Down 12-27V Step-Up. Diese Regler können ja sogar an der Gleichen Spule arbeiten. Grüße Tom
so hab ich das bei einem früheren projekt gelöst... ich hab einen geregelten aber freilaufenden gegentaktwandler gebaut, der mir aus 12v 50v gemacht hat und daran einen einstellbaren step-down-wandler für die ausgangsspannung. ziel war dabei auch, daß die ausgangsspannung mit einem µC geregelt werden soll. gibt also definitiv mehrere lösungsansätze und vom prinzip her kannst du auch jeden wandler mit einem µC ansteuern bzw. den µC direkt zur steuerung der leistungstransistoren einsetzen.
Hallo Der Step-Down Regler habe ich in früheren Projekten auch direkt mit meinem MC gesteuert. Bei der jetzigen Auslegung der Spule musste ich allerdings Schaltfrequenzen ansterben die ich mit meinem kleinen AVR (8 Mhz ) nicht mehr in C schaffe Bei 100kHz Schaltreglerfrequenz und einer „Schrittweite“ von einem Byte (256) gibt das: 8Mhz / 100kHz => 800 Takte 800Takte / 256 => 3 Takte Reaktion bei Minimaler Regleröffnung. Daher fällt eine direkte Regelung des STEP-Down Regler eigentlich flach. Daher meine noch offenen Fragen. Welchen DA Wandler könnt Ihr empfehlen? und gibt es einen Step- Down Regler der aller UC3843 ? Danke und Grüße Tom
noch nichts von hardware PWM gehört? das langsamste an dem zeug wird der ADC zum messen der ist-größe.
